夏清:精灵3 版本 双电版, 6月收到的新电池故障
我的 P3A是 首发的时候就订购的。 订购的是 双电版本。
5月4日 收到了 整机 和1个 电池(这里定义为1#电池)。。。由于 那时候官方电池缺货。另外1个电池(定义为2#电池)是 6月份 到我手上的。 缺货的时候,首发的用户 一定都是还记得的。。
目前我 2# 电池 遇到电芯故障。 表现为 静态 充满后 电压 为 4.23 4.30 4.27 4.30 . 这个不是关键。 注意是 前几天我充满后 大油门起飞,并且拉满升降舵。 2#电池 的 第一个电芯 直接掉落到了 3.47 v。 其他 电芯 还在 4.0V左右 . 但是 就我一个人 没有拍照取证。。 这个2# 电池 合计循环数在 13个 循环内。 再次充满后,起飞,也是发现 第一个电芯 和 第三个 电芯 比 其他 2个 电芯 ,电压跌落要快 一点。
由于我买的是 双电版本, 5月份 收到的 1# 电池 ,在 拉满油门,拉满 升降舵, 同样的情况下,电压在4.15v 左右。。
请问 我 6月收到的 2# 电池 官方 是 如何 售后的?
我的电话 138_671__60724__ 可以 联系我。 |
