请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
御2pro发神经
手机看帖 8 529
        最近老是发现在刹车之后推单杆走直线,高度会严重异常,幅度有时候变化 十来米,有时候变化近百米,不刹车的知,高度一直变化不停,或升高或降低,但二次刹车后会自动补偿回来到原高度。
        这次就更吓人了,在一次300+高度时,飞行器突然完全不受控制,转向甩头绕圈掉高,我是看不到飞机了,但有小朋友说高度下降的很快,图传上显示镜头已经负90度了,但镜头角度显示为负4-负8度这样。我双手丢控等了20秒不见正常之后,执行自动返航,机器调整了姿态正常返航了。报错显示有额外负载……
注意看双杆操作
    等返航回来我看正常了,又在低空飞了一会,在一次单杆后退的时候,高度从6-8米一直拉到33米,然后在我刹车之后快速掉落,还好肉眼可见,全杆上推拉了回来。
(第二段飞行纪录看似在海面上,但当时退潮,都是沙滩和人群,不是水面上导致的高度不准)
注意高度变化
在这之前有尝试过校准指南针和IMU,没有改善。
除了这两个操作,还有什么我能做的,如果这个发上去怎么形容症状
楼主   认证飞友 2-15 21:21 2#
第一次见这种情况……
春媚  超级版主 2-16 10:27 3#
新年好,楼主,这一情况建议您将飞行器寄回我们售后进一步检测一下,此次寄回,烦请您告知一下春媚案例号,我帮您进一步跟进处理。
楼主   认证飞友 2-18 15:15 4#
春媚超级版主2-16 10:27
CAS-5890933-W2C3Q6
楼主   认证飞友 2-18 15:19 5#
春媚超级版主2-16 10:27
春版你能帮问一下这个飞行纪录同步为什么那么慢吗,我要上传的估计不足20条,结果十秒后60%,两小时后还是88%,不小心退出狗四,重来,还是一样,两小时还是80%+不动,网络十分确定是正常的。
春媚  超级版主 2-19 10:08 6#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise2-18 15:19
好的,感谢回复,查询您的案例号目前已收件,我们会仔细检测您反馈的问题;关于飞行记录问题,目前这边确认是正常的,烦请您再尝试同步一下试试,如若是使用的WIFI网络,可以切换成4G/5G网络再试试。
平三丰  Mavic 2 Pro认证用户 3-25 02:30 7#
我也遇到了这个情况,请问楼主解决没有,今天我要气死了,找DJI客服,就想知道发生这个情况有哪些可能,客服死活就是只重复一件事:收费120元,上传飞行记录然后等待数据分析,最后我认怂,给了DJI  120大洋,上传了飞行记录。但是估计结果也分析不出个一二三,要么说没毛病 ,要么让我寄回去检测。
这事要是新手摊上必定飞丢,这也太特么吓人了,瞬间直线拔高/掉高,不走直线。
楼主   认证飞友 3-25 08:06 8#
平三丰Mavic 2 Pro3-25 02:30
我的在保,所以发上去检测了,说是IMU组件有问题,在免费维修范围内,已经搞完发回来了。
平三丰  Mavic 2 Pro认证用户 3-25 19:45 9#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise3-25 08:06
谢回复。
我今天自己收拾了一下,我大概知道了怎么回事了。
认证飞友
已累计飞行3787491米
收藏 点赞 评论
