请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
请问这是什么情况?有知道的请指教
手机看帖 5 27650
以前做教准都是在台式机上做的,没发现问题,今天在外面用平板电脑就是这个样子,开始标定一直在那转就是不让点,
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2-16 16:02 2#
刚又试了一下固件升级,正常完成了升级。
春媚  超级版主 2-16 19:32 3#
您好,楼主,抱歉给您带来了困扰,请问您的问题解决了吗?如若还未解决,麻烦您尝试以下排查:
1、请确认一下显示屏是否是非曲面屏,如若是曲面屏请更换电脑排查试试;
2、如若调参软件不是最新,请更新至最新版本;调参软件下载链接:https://www.dji.com/cn/mavic-2/info#downloads
3、如若方便,也可以尝试更换其他电脑进一步排查试试。
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2-17 12:36 4#
春媚超级版主2-16 19:32
1电脑是华为的MateBook E平板, 操作系统是Win10  64位。2.调参软件是新在官网下载的,用其它电脑校准是没问题的,(主要是在外出时用)才在这个电脑上用,请问能知道这个调参软件对电脑的具体要求吗?
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2-18 17:14 5#
难道就没有人能解决这个问题吗?有知道的请来给个指教好吗……谢谢啦
春媚  超级版主 2-19 09:51 6#
金源老张Mavic 2 Pro2-17 12:36
感谢回复,如若是这一情况,请确认目前使用的显示器的尺寸(可根据显示器或者笔记本电脑型号在网络上查询此型号参数)。推荐使用14寸以上的显示器,如小于此尺寸容易导致校准失败。
另外,烦请您检查一下“我的电脑”-“设备管理器”中找到,驱动名称为“VISION”的驱动或者是否有存在黄色感叹号的驱动,如若有请重新安装,操作方法如下:
1、打开“设备管理器”依次展开每个下拉菜单,找到名称为“VISION”的驱动,右键打开,选择 “更新驱动程序软件”;
2、选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,然后点击“浏览”找到DJI Assistant 2软件安装目录下的Drivers文件夹 (如何快速找到该文件夹?桌面Assistant 2 的图标-右键属性-快捷方式-打开文件位置);
3、选择 “下一步” 然后驱动会开始自动安装,直至出现完成安装的提示。驱动完成安装后,设备管理器列表中的黄色感叹号也会消失。
4、再次进入设备管理器,检查是否还有驱动存在感叹号(如:C1、MTP等),使用同样的方式再次安装。
5、安装成功之后重新启动电脑,再次连接调参即可。
如果依然无法解决,目前只能建议您更换电脑处理了。
已累计飞行260531米
收藏 点赞 评论
