大疆社区
大疆社区
启明之星
已累计飞行 93808 米
5 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 启明之星 :您好,充电管家充电时,不是按照您所放的电池位置进行充电,而是按照电池电量的高低依次对电池充电。
2021-2-19
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 夏清 :我的意思是那块电池原本是放在中间第二个仓的,充电时候第一块充满了直接就跳过中间的然后直接冲第三个仓了,我刚看了下放飞机里面可以,查看了电池信息2节电池电压相差0.04V,这个电压差值是否正常
2021-2-19
大疆社区
已累计飞行 131755 米
回复 启明之星 :您好,充电管家是按照剩余电量从高到低的顺序,依次对电池充电,不可以同时充多块电池。
2021-2-19
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 夏清 :原来这样 感谢答复,再问下,充电套装有个电池明明没有电了,但是我给其他电池充电时为什么不充电,一直冲另外2个电池,那节电池仓充电时候一直不亮灯,今天拿出来用发现没电了才发现,我安装在飞机上面这样才充电
2021-2-19
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,您只需在拍摄设置里面,将过曝提示关闭即可。
2021-2-19
暂无更多评论
