风一样的
已累计飞行 36942 米
御2专业版上俯仰30度飞行时会立即自动跳到水平角度。不知何故?
发布于
2021-2-24
浏览
6.3k
相关分类
3 条评论
最新
最早
浅光
6
已累计飞行 179229 米
云台保护机制
2021-2-24
春媚
5
已累计飞行 2187 米
您好,Mavic 2在飞行过程中有时会出现云台低头或者抬头的情况,这是因为当飞行器姿态过大、机头前倾过多或者后仰角度过大时,云台为防止达到限位而进行的自动规避保护。 主要出现在以下几种场景: 1. 当飞行器逆风向前飞行时,为抵抗风力,飞行器往往需要保持更大的姿态,云台相对容易撞上上方限位,从而出现低头现象。建议逆风向前飞时,适当调整云台向下或放缓飞行速度; 2. 当飞行器向前飞行时,向上拨云台,如果此时云台已接近限位会自动低头保护,建议向前飞行时不要将云台向上拨到顶; 3. 当飞行器向后倒飞突然松杆时,由于快速刹车会导致飞行器姿态变化过大,容易出现云台低头现象。建议向后倒飞时,缓慢松杆逐渐减速; 4. S挡向前飞时,因为S挡放开速度限制,速度更快,飞行器姿态往往更大,此时容易出现云台低头,建议适当调整云台向下或控制飞行器避免速度的突然变化。 云台抬头的现象跟低头现象原理一样,都是因为触碰到机械限位,为了保护而做的自我保护。
2021-2-24
风一样的
已累计飞行 36942 米
回复 热那亚船长 :
没有刹车,正常拍摄
2021-2-24
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 36942 米
风一样的
最新帖子
民用无人驾驶航空器操控员考试合格,一次通过
民航UOM系统谁能登录上,老提示操作失败?
21号申请的,今天还没批
