郝呵呵
已累计飞行 0 米
发布于
2021-3-1
浏览
520
相关分类
开发者
技术交流
4 条评论
最新
最早
郝呵呵
5
已累计飞行 0 米
回复 懒猫吃鱼 :
截断是指超出uint16还是PSDK自己判断进行截断?,app 这边使用api uint16不会超出得,因为同样代码在M210上没有出现过。在M300上,偶尔出现,因为看到一些说明推荐M300下使用mop+dji H264,但是更换的话比较繁琐,因此很担心该接口能不能在M300下稳定使用。
2021-3-8
懒猫吃鱼
4
已累计飞行 2613 米
回复 郝呵呵 :
收的包一直都不完整的吗?偶尔出现丢帧的话,可能要查一下是不有发送的数据超过发送大小了导致数据截断了
2021-3-2
郝呵呵
已累计飞行 0 米
回复 kv886 :
PSDK端 USING_MOP_...是关掉的,只有标准的H264推流,在M300上 MSDK端反应接收到的一帧数据长度和PSDK发送的一帧有不一致的情况
2021-3-2
kv886
已累计飞行 0 米
可以的,但是不能和MOP同时用
2021-3-1
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
郝呵呵
暂无关联认证的设备
最新帖子
关于pilot视频流推送画面撕裂问题
pilot中的menu菜单和PSDK哪部分相关?
PsdkDataTransmission_SendToMobile异常问题
