请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
无人机应该如何保证安全起飞?
手机看帖 1 479
       无人机可谓是越来越火,不少小伙伴都入手了无人机,那我们在拿到无人机之后应该怎么操作呢,放心,这篇文章绝对会帮助到你!
       我们在购买航拍无人机后先不要着急开机飞行,首先把无人机展开,放在平整的地面。反复检查无人机桨叶是否安装到位。展开航拍无人机遥控器的天线,要让航拍无人机处于遥控器天线的垂直方向,可水平握持遥控器,让天线处于竖直状态,让飞行器处于遥控器较强的信号区域范围内。摆放天线的口诀是“飞高平放,飞远竖放”。
       然后抬头,开始观察周围环境,要注意是否有电线杆,是否有高楼遮挡信号。还要注意当前环境的温度与风速是否在航拍无人机的范围内。目前大疆无人机主流型号的抗风等级为5级,可以抵抗8-10.7米每秒的风,也就是每小时29-38km的风。
       第三步,打开手机app进入航拍无人机的飞行界面,点击设置页面,检查指南针以及各项传感器的校准页面。正常情况下为了保证航拍飞行安全,每次飞行前务必要校准指南针。再点击校准后拿起飞机,水平转两圈垂直转两圈。校准成功后检查GPS信号强度,要满足4-5格信号并且成功刷新返航点。
       第四步就是观察航拍无人机附近的是否有不安全的因素,比如小朋友或老年人。第一次飞行一定要找一个特别空旷的地方,就是说地方要足够大,以免伤到花花草草。拍摄技巧,最好学会倒着飞,因为正飞有时候螺旋桨会进入画面,不好看,而且正飞也可能抖得比较厉害。飞行速度的控制很重要,在拍摄视频片段时候,要避免突然的加速减速,这样视频片段会出现明显的卡顿,其次在允许的条件下尽量慢一点飞,后期可以调整加快视频片段的速度,但是变慢却比较难。
       看完这4步就可以安全起飞了,最后附上一张航拍无人机的飞行检查单,建议收藏下来。
STdji202102   3-10 00:17 2#
无人机一定要注意安全
已累计飞行1579米
收藏 点赞 评论
