随着无人机技术的越来越成熟化,无人机的应用范围越来越广,无人机可以实现户外监测、样本取样、影视拍摄、喷药灭火等工作,这些大多是在户外环境中使用的,但是由于工作环境复杂,所以对无人机机体本身防水或者说密封性性能要求是比较高的,这样是为了避免在使用时有水等进入而损坏机体。其中密封性是其标配功能,密封性检测成了生产中必不可少的环节,那么无人机气密性防水检测仪设备的测试原理是怎样的呢?
无人机气密性防水检测一般是先要根据产品的外形去做一个检测治具,将无人机气密性防水检测治具连接到无人机防水测试机设备的测试口上,就可以开始无人机气密性防水检测了。
无人机气密性防水检测仪采用的是压缩空气为检测介质,间接测试方法进行无人机密封性检测。通过在密闭的工装模具内腔体内吸出一定压力的气体,就会使得内部形成真空环境,如果说无人机密封性良好,那么真空环境就会维持到无人机密封性检测结束,表现形式就是无人机防水测试机设备上的水槽没有气泡产生;
如果说无人机密封性不好,那么无人机内部的气体就会被吸出来,表现形式就是无人机防水测试机设备上的水槽有气泡产生。这样的测试方法执行起来是很简单的、可以轻松辨别密封性、还不会损伤污染测试工件。
