济阳特摄
已累计飞行 357332 米
发布于
2015-9-23
浏览
1.8k
相关分类
9 条评论
最新
最早
449114643@qq.com
10
已累计飞行 0 米
围观学习
2016-4-26
济阳特摄
9
已累计飞行 357332 米
看出来了吗,左边那个事故电池 明显的比没事的电池高一点,导致探针接触力度不够,飞行途中一震动,就松了
2015-9-25
济阳特摄
8
已累计飞行 357332 米
你不会也是618的时候买的吧?我感觉是电池的尺寸有问题,所以我往里按了按,有些地方我用刀子削了削 让他更贴近探针
2015-9-25
fansdac2e9d0
7
已累计飞行 0 米
我也遇到这个问题有块电池。能说说具体解决办法吗
2015-9-24
秋香
6
已累计飞行 0 米
那就是当时您的电池当时没有插紧,解除不良导致的。
2015-9-23
济阳特摄
5
已累计飞行 357332 米
我挨个试了试三个电池都没这个问题,第四块电池会出这个问题,可以断定不是飞机的事,仔细看过安装后的情况,大概这个电池的尺寸有问题,缝隙比其他三块要大点,我使劲按好后没出这个问题。
2015-9-23
秋香
4
已累计飞行 0 米
电池没有问题那可能是电池与电池仓内的接触问题,用酒精擦拭一下试试,如果仍然有问题建议您拨打400 7000 303转1联系技术支持,我的相关同事会协助您解决该问题。
2015-9-23
济阳特摄
已累计飞行 357332 米
如此这般的现实
2015-9-23
秋香
已累计飞行 0 米
楼主您好,建议您用酒精擦拭一下探针,链接调参软件看看电池压差是否均正常,看看有无其他报错。
2015-9-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 357332 米
济阳特摄
第四阶段副驾驶
最新帖子
御3帅的不要不要的
如此这般,阁下如何应对?
大疆这波韭菜割的好
