Oceanedge
已累计飞行 8362 米
使用背包夹夹着action拍摄,经常不注意拍摄的视频就歪了,请问action能把拍摄视频调为水平吗?好像goPro和360都有这功能。 谢谢!
发布于
2021-4-6
浏览
6.2k
相关分类
7 条评论
最新
最早
DJI-Action PM
8
已累计飞行 0 米
您好,感谢您的反馈。OSMO Action 是不支持机内视频水平调整的。对于已录下来的视频直接在相机机内水平调整,硬件上是没有那么强的算力;对于机内直录视频水平调整,会造成非常大的视角裁剪,视角会变小很多。该功能在软件APP上实现效果会比较好,该需求已经同步给APP开发团队。请您持续关注 DJI 大疆创新官网,如有最新动态我司会第一时间在官网进行公布,感谢您的支持!
2021-4-23
兰心
7
已累计飞行 127575 米
回复 Oceanedge :
楼主您好,非常抱歉,后续是否有计划我们暂未收到通知,兰心已记录您的需求,并反馈给相关部门进行评估,请您持续关注 DJI 大疆创新官网,如有最新动态我司会第一时间在官网进行公布,感谢您的支持!
2021-4-6
Oceanedge
6
已累计飞行 8362 米
回复 兰心 :
谢谢哦,能不能做还请给个回复哦。如果是硬件能力限制,至少可以在mimo app里做。如果是因为剪切会太多,导致视频视野太小,还是其它啥原因?
2021-4-6
Oceanedge
5
已累计飞行 8362 米
回复 HHT :
是呀,这个很有用呀。是硬件不行?那可以在mimo app里做呀。还是剪切会太多?
2021-4-6
兰心
4
已累计飞行 127575 米
楼主您好,不好意思呢,暂时没有相关功能,兰心已将需求建议收集反馈至相关工程师。
2021-4-6
HHT
已累计飞行 0 米
没有这个,以前就反应过的,就是不增加啊 有时候手拿着拍摄的话肯定不会很水平就特别需要这功能
2021-4-6
大头宝贝鱼
已累计飞行 0 米
水平增稳? 貌似叫这个模式吧
2021-4-6
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 8362 米
Oceanedge
最新帖子
请问action拍摄的视频能自动保持地平线水平吗?
