fansf0907ca8
已累计飞行 0 米
1:眼镜右下一直显示遥控器异常,但N档S档均操控均正常(未设置M档) 2:遥控器和眼镜都设置好了M档模式,N档起飞,空中切换M档,提示切换成功,可是飞出去不远就自动切换回N档,然后提示无法进入M档模式。。。
发布于
2021-4-6
浏览
6.2k
相关分类
8 条评论
最新
最早
冬瑞
9
已累计飞行 88643 米
回复 diddlkiss :
您好,建议您将飞行器寄回,我们会为您进一步分析哦。
2021-4-6
冬瑞
8
已累计飞行 88643 米
回复 fansf0907ca8 :
您好,遥控异常是第一个问题,跟限飞区没有关系,第二个问题自动切换N档跟限飞区有关系的。 如果飞行现场是120米限高区,使用M挡飞行速度很快,为了让飞行器不会冲出120米限高区,所以触发限高缓冲区逻辑,在80米时M挡会被自动切换到N挡的。
2021-4-6
fansf0907ca8
7
已累计飞行 0 米
回复 冬瑞 :
周末再试试你说的回中切换M档吧,遥控控制异常和我在限飞区飞行有关系吗?
2021-4-6
diddlkiss
6
已累计飞行 987411 米
回复 冬瑞 :
要到案例号了 麻烦跟进一下 谢谢 CAS-6170231-P8X9W8
2021-4-6
diddlkiss
5
已累计飞行 987411 米
回复 冬瑞 :
我已经上传飞行记录了 现在说让我等分析 目前还没有案例号给到我
2021-4-6
冬瑞
4
已累计飞行 88643 米
回复 diddlkiss :
您好,您可以参考一下我3楼的回复哦。如果已联系我们在线客服,可以留下您的案例号或是联系方式,我们帮您看看具体情况哦。
2021-4-6
冬瑞
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,您咨询的问题回复如下: 1.因为M挡需要精确操作,M挡下遥控器死区更小,也就是容错率更低,摇杆轻微不回中就会提示报错。建议您在回中情况下切换M挡试试。 2.您是否当时在限高区/限飞区呢?
2021-4-6
diddlkiss
已累计飞行 987411 米
我今天跟你遇到情况一样 一直提示遥控器摇杆异常 已经上传飞行记录
2021-4-6
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
fansf0907ca8
最新帖子
M档自动切换回N档等几个问题?
OSMO Pocket 找不到story模式?
