请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
X7 素材顿挫感
手机看帖 23 3974
拍摄素材为prores raw 3840x2160 48帧 快门100  D-log灰片
问题1:仔细看素材为慢动作,不论是在电脑还是高亮屏都一样
问题2:素材有类似于果冻帧严重顿挫感,像被抽帧,
(比如素材序列号16)
问题3:一直以来我说悟2不了直线 你们让我上传素材我懒的上传,这次你们就一起看了吧  (其实飞不只直你们知道知道,只是假装不知道、为什么就不能面对呢)
问题4:D- log粉粉的颜色
麻烦技术人员找下原因
复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。
链接:https://pan.baidu.com/s/1ZDqyqXdCvPb6PdVWo5QbNw
提取码:8A07 --来自百度网盘超级会员V1的分享
楼主  Inspire 2认证用户 4-11 13:19 2#
此次上传素材 ,最想解决的问题是 素材严重顿挫感
(原本我以为是我电脑带不动,后来我试过好多台电脑都一样,包括去苹果旗舰店借用他们的顶配台式mac)结果都一样、现在已经严重影响拍摄
对于顿挫感 我怀疑为2个原因 ,1:可能是传感器刷新率不够
第2就是我 严重怀疑的  :(伪升格)造成的 ,我来解释下伪升格 当拍摄 48帧、50帧、60帧时  机器根本实际没有录制设定时帧率 ,按照正常情况我们在电脑上 把每一帧拆开来看的话 ,应该每一帧都是不同的移动轨迹, 现在我怀疑拍摄高帧率时 你们只是间隔复制了 前一张照片 ,即 录制第1帧然后第2帧没有录制,只是复制了第1帧相同的画面而已,然后着录制了第3帧,第4帧又复制了第3帧的相同画面、第6帧复制第5帧相同画面....以此类推 直至到48帧。其实实际上还是24张画面, 然后连贯起来 我们看到的素材就 会有顿挫感
所以我希望你们的技术部门可以 把我素材的48帧在电脑上每一帧拆开来看,看看是不是我说的这样的情况
楼主  Inspire 2认证用户 4-11 13:37 3#
机器目前还处于在保状态,我希望你们可以给我合理、权威的技术分析和解释,做出合适的解决方案, 毕竟这一套设备花了我 十几万,我没有办法接受现在这样的状态
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 4-11 13:43 4#
只能说。楼主好脾气~~~~
楼主  Inspire 2认证用户 4-11 14:05 5#
你这什么设备拍摄的?是pocket拍摄的?
画面有严重变形哦
楼主  Inspire 2认证用户 4-11 14:07 6#
画面变形了,而且好像有运动模糊
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 4-11 14:07 7#
無形の她Inspire 24-11 14:05
画面有严重变形哦
PK,没那么宽的视角。你不要瞧变形,瞧瞧流畅不?
楼主  Inspire 2认证用户 4-11 14:11 8#
qpooqpMavic 2 Zoom4-11 14:07
我现在是用手机看的, 屏幕太小,不太看的出
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 4-11 14:21 9#
無形の她Inspire 24-11 14:11
俺瞧你的样片16,分别用24P;30P;50P;的时间线;用24P时间线复原48P速度,瞧了下和你讲的一样。
春媚  超级版主 4-11 14:38 10#
您好,感谢反馈,这边下载帮您反馈至相关工程师进一步核实一下。
楼主  Inspire 2认证用户 4-11 14:46 11#
qpooqpMavic 2 Zoom4-11 14:21
那就是被我猜对了
热那亚船长  Osmo Mobile 3认证用户 4-11 16:07 12#
你试试看1/50的快门
楼主  Inspire 2认证用户 4-11 16:25 13#
热那亚船长Mavic 2 Pro4-11 16:07
你试试看1/50的快门
不是快门的原因
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 4-11 16:58 14#
無形の她Inspire 24-11 14:46
那就是被我猜对了
等DJI 给你瞧瞧先。
董翀  Inspire 1 Pro认证用户 4-11 20:58 15#
無形の她Inspire 24-11 13:19
飞不了直线是祖传毛病。我试过好几架悟2,没一架能飞直的。
Banny.liu  超级版主 4-12 19:13 16#
请问楼主快门是多少,尝试降低点快门速度试一试。另外,你这些素材是SD卡上的素材只是作为参考预览作用。SSD卡上的素材也麻烦楼主传一下。
z__kay-侦察机  Mavic Mini 2认证用户 4-14 00:04 17#
  哇,Z轴算稳的吗
qpooqp  DJI RSC 2认证用户 4-14 16:59 18#
老况纯步行~无稳定器。
z__kay-侦察机  Mavic Mini 2认证用户 4-15 00:56 19#
qpooqpMavic 2 Zoom4-14 16:59
老况纯步行~无稳定器。
厉害厉害
DJI-悟-PM  版主 4-26 11:55 20#
不好意思,我来晚了。我们来一起看下问题在哪里吧~
我们把你上传的16号素材在一台普通笔记本电脑上用Potplayer播放了一遍,初步来看确实存在间歇性卡顿现象,甚至还有点慢动作的感觉。随后在播放器中手动逐帧播放,并同时用Adobe Premiere Pro逐帧查看,发现每一帧都是独立且前后帧不同,并不存在前后帧一致的问题。
但是为什么每帧图片没有问题,但是播放卡呢?我们起初怀疑是电脑性能问题。
随后我们用MacBook Pro 12寸 2018款播放,发现居然还真的不卡了。逐帧查看每一帧也都有相对运动,至少肯定不是素材方面的原因。
但是直接甩锅给电脑性能不好我们也觉得这个结论不能接受,所以我们进一步看看问题到底出在哪里。
我们的思路是把原48fps的素材进行2x慢动作处理,相当于原素材时间翻倍,即48fps降低为24fps。这样做的目的是降低视频码流,降低视频对电脑性能依赖。如果真的存在前后帧一致的情况,那么这个24fps的视频看起来肯定是一卡一卡,实际帧率一定只有12fps。所以我们将48fps的16号素材分别降为同分辨率24fps视频(DJI_0016_4K24fps_2x_SLO)和1080p24fps视频(DJI_0016_1080p24fps_2x_SLO),然后将这两份视频放在原先那台播放卡顿的笔记本电脑上播放,结果是:两个视频播放流畅,逐帧播放也都没问题。
实验进行到这里我们只是确认了48fps素材的真实性,但是依然无法解释为何你把素材放到顶配台式mac上依然有顿挫感的问题。
直觉告诉我们问题可能出现在读取速度上。
刚才上述所有播放实验的素材已经预先导入到电脑内置SSD中。为了证明我们的猜测,我们在那台MacBook的Thunderbolt接口上串接了2个USB 3.0 HUB,再把保存了16号素材的SSD硬盘接在HUB上,直接在外置设备中播放视频,结果是:画面有严重顿挫,几乎无法播放。随后又播放了我们降低规格的2段视频,发现好了不少,但是依旧有肉眼可见的卡顿。
所以我们建议你检查一下手头上的SD读卡器、数据线、USB HUB的规格,确保以上三者的规格至少都在USB 3.0以上哈。不过最好还是建议把素材放在机内存储设备里播放、剪辑,这样速度最快~
PS:提到的2份视频链接贴在下方,你可以下载播放试看一下
链接:https://pan.baidu.com/s/1XWcNt_2jxlOaBuQBDMMFAw
提取码:ryc6
等风的车  DJI RSC 2认证用户 4-27 01:09 21#
LZ提供的素材在M1芯片的Mac上流畅播放,导入FCPX后逐帧查看,每一帧都是不一样的,和楼上版主说得一样
等风的车  DJI RSC 2认证用户 4-27 01:16 22#
DJI-悟-PM版主4-26 11:55
直觉告诉我们问题可能出现在读取速度上。
提取码:ryc6
另请版主看下我以前的帖子:https://bbs.dji.com/forum.php?mod=viewthread&tid=210711
一直没有回复。。。
文件:链接: https://pan.baidu.com/s/1voEwGA-RFfGYTZ68dgbRiQ  密码: gevd
djiuser_H6lavDN   5-13 10:56 23#
djiuser_sFaudXz   5-13 14:02 24#
已累计飞行186713米
收藏 点赞 评论
