电池自耗电快;太奇怪了,今天拍的照片全部没有。
手机看帖 10 3237
电池自耗电好快,才五六天没用,充满电的电池分部剩下百分之六十几的电量。机友们准备出去耍飞机记得重新充一遍电再出发。
太奇怪了,五月一号还可以拍照,五月三号今天拍的照片一张也没有,一张也没有,一张也没有。只有视频,太奇怪了,我该怎么办?竟然是那里出了问题?
春媚  超级版主 2021-5-3 2#
您好,关于您的疑问:
1、电池耗电问题,这一情况应该是电池触发了存储自放电保护功能:
2、关于您反馈的拍摄照片没有是在飞行眼镜中查看的还是导出Micro SD卡中素材,通过电脑查看的呢?如若方便可以提供一下反馈此问题的截图,我们帮您进一步确认一下。
楼主  DJI FPV认证用户 2021-5-4 3#
春媚超级版主5-3 23:13
您好,关于您的疑问:
[图片]
昨天回来晚了,扫N眼都是没有照片,今天再翻看,发现对应照片的文件都是3秒4秒5秒6秒的视频,排除操作错误,因为我不是固定高度拍摄,我在五百米拍,又在一百米五十米拍,这段下降或者上升的视频并没有。
春媚  超级版主 2021-5-4 4#
来生之笔DJI FPV5-4 09:05
昨天回来晚了,扫N眼都是没有照片,今天再翻看,发现对应照片的文件都是3秒4秒5秒6秒的视频,排除操作错误,因为我不是固定高度拍摄,我在五百米拍,又在一百米五十米拍,这段下降或者上升的视频并没有。[图片]
您好,楼主,感谢回复,这一情况烦请确认一下是否拍照设置成的录像模式。可以再尝试拍照看下是否还会复现此问题。
楼主  DJI FPV认证用户 2021-5-4 5#
春媚超级版主5-4 15:41
百分之百确定已经设置成拍照模式的,摄像机和相机样式还是了解的,相机图标下按一下,正常为拍一张,它是按一下眼镜右上机相图标提示转一圈,回到电脑上才发现没有拍照成功,而然后录一段视频。
楼主  DJI FPV认证用户 2021-5-4 6#
春媚超级版主5-4 15:41
应该是有BUG吧,可能是稳定性不佳吧。野外毕竟环境没这么理想。
春媚  超级版主 2021-5-5 7#
来生之笔DJI FPV5-4 16:14
感谢回复,如若是这一情况烦请您将飞行器与飞行眼镜连接至电脑,通过调参软件,导出此次飞行数据,上传至百度网盘,提供给我下载链接,我下载帮您转达至相关工程师进一步确认一下。
楼主  DJI FPV认证用户 2021-5-6 8#
春媚超级版主5-5 15:51
版主,在这儿呢,好好看看一下吧,拍一个地方不容易呢,主要地要爬山,不方便更带电脑充电宝去,拍摄都是一次过,没有想要的数据就很杯具。链接:https://pan.baidu.com/s/1-dOsRjpnR1qZyNel4dAzRw
提取码:ep2j
兰心  超级版主 2021-5-6 9#
来生之笔DJI FPV5-6 15:00
提取码:ep2j
楼主您好,感谢您的回复,兰心已将数据转达给到工程师,烦请您再耐心等待一下。
夏清  超级版主 2021-5-7 10#
提取码:ep2j
楼主您好,很抱歉给您带来困扰,目前还需要结合全部的飞控数据进一步分析,劳烦参考以下步骤导出相关数据。飞行数据导出方法如下:
1、下载并安装DJI assistant 2调参软件,下载链接:https://www.dji.com/cn/dji-fpv/downloads
2、通过USB线连接飞行器和电脑,然后飞行器上电;
3、运行DJI assistant 2调参软件,找到“日志导出”页面,将全部飞行的数据导出;
4、把此数据上传至网盘,提供给我链接,我们下载帮您提交至工程师分析。
非常风速  FPV System认证用户 2021-5-11 11#
长按拍摄键才会切换到拍照模式。
已累计飞行43688米
收藏 点赞 评论
