大疆社区
大疆社区
奕帆風順
大疆社区
已累计飞行 594997 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 奕帆風順 :好的,解决了就好哦。
2021-5-24
大疆社区
已累计飞行 594997 米
回复 冬瑞 :升级1.402后 问题解决了 再不敢轻易升级固件了
2021-5-24
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 奕帆風順 :好的,我帮您反馈给相关工作人员。
2021-5-21
大疆社区
已累计飞行 594997 米
回复 冬瑞 :typeC线应该没有问题,我用红米8试过没有问题的
2021-5-21
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 奕帆風順 :您好,建议您更换typeC线试试哦,另外冬瑞已将您的情况反馈给工程师了哦。
2021-5-20
大疆社区
已累计飞行 594997 米
回复 冬瑞 :我全部上传了 没有对应的日志 有可能是我删除原下载的 重新下载1.4版本 又下载你提供的1.3版本 后 ,其对应的日志可以被覆盖了
2021-5-20
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 奕帆風順 :您好,核实您上次提供的数据没有对应的日志,您是否没有完全上传呢?麻烦上传后重新提供一下。
2021-5-20
大疆社区
已累计飞行 594997 米
回复 冬瑞 :请问什么时间能修复这个问题呢?不能兼容小米9手机
2021-5-20
大疆社区
已累计飞行 594997 米
中间重新下载过APP,没有更换过TYPC线
2021-5-14
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 奕帆風順 :楼主,您好,核实您提供的数据没有对应的日志,您是否没有完全上传哦。另外您是否有更换过 type C 线测试呢?现在问题是否解决了呢?
2021-5-14
查看更多评论
