sosm733
已累计飞行 441284 米
请教各位大佬,都在什么时候使用大疆御2PRO拍摄4KLOG素材,我觉得应该是在大光比情况下使用log,例如日出日落等,但是无论在何时,为什么拍摄出来的4KLOG素材后期之后都感觉有很多噪点,而且还没有普通模式的素材清晰,是我哪里设置的方式不对么?是还是后期功力不到家,我后期使用PR,无论怎么调色,都感觉有很多噪点,拍LOG时候已经设置100ISO并且向右曝光了啊
发布于
2021-5-12
浏览
5.4k
相关分类
6 条评论
jatgz020
7
已累计飞行 0 米
回复 sosm733 :
截图看看。。。
2021-5-13
qpooqp
6
已累计飞行 0 米
回复 sosm733 :
俺完全不理解 这种100 ISO起跳的D-log 模式;也许是DJI的秘密武器?按你上述描述参数设置及环境拍摄;光线良好向右曝光 是不应该有什么噪点的。就像阳光机在阳光下拍出的片一样。 向右曝光就是一种减少噪点的手段。有时设备标定数据与实际使用有着实明显的差异,这时不好判断手里设备参数的好坏;就只好做个横向对比~~比如手机的6400万像素与相机的6400万像素有着质的区别一样(虽然标定参数都为6400万像素);因俺手里没有这种DLOG的器材,就不作过多的赘述了。
2021-5-13
sosm733
5
已累计飞行 441284 米
回复 qpooqp :
是的
2021-5-13
sosm733
4
已累计飞行 441284 米
回复 jatgz020 :
我只是没明白,调完了为什么还是感觉噪点很高,是不是哪里没调对?请问你用什么进行降噪
2021-5-13
jatgz020
已累计飞行 0 米
在我看来,log的素材是没有经过处理的包含更多细节的数据,所以噪点多、灰蒙蒙,但给后期调整更多可能,就看用户怎么调整,如果没有一点视频调色方面的基础,就不要使得log格式来拍视频,免得以为log的多么高级的格式,一定是不用经过处理就直接出片,达到理想的效果。 log的最大用处是给后期调色用的,可以自己来处理降噪、色调、细节重现等,比如有些人说有涂抹感,你就使用log,可以在降噪时,不要过度降噪,保留一些细节,自己调整,而那些不是log格式的视频,是相机内自己设定的降噪参数处理后,直接出片的,要求不高一般可以接受,如果用户自己不喜欢飞机相机默认的出片风格,就喜欢自己来调整,那就使用log格式来拍摄视频,后期自己调整,调出自己喜欢的风格。。。 个人看法,仅供参考。。。
2021-5-13
qpooqp
已累计飞行 0 米
2PRO LOG模式 100 ISO起跳?
2021-5-12
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 441284 米
sosm733
最新帖子
【求助】大疆HLG素材导入PR2022严重过曝问题
御3DJI Assistant 2视觉校准服务
关于御3全景接片地平线倾斜的问题
