大疆社区
大疆社区
过马路
大疆社区
已累计飞行 714617 米
9 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 43665 米
应该显示实时电压,大油门掉电很快
2021-6-28
大疆社区
已累计飞行 4629662 米
就是眼镜数据卡死了,我也遇着过,还是M档远航,凭经验返回的,差1分钟
2021-6-13
大疆社区
已累计飞行 714617 米
回复 yanran090266 :我胆子小,一般不到返航提醒就准备回去了 这次基本大意了,因为飞机只是在身边2百米内做练习,所以就不太注意电量变化 都习惯了低电量前的语音提醒,所以就一直在飞, 没想到, 系统出错,导致没有提醒直接就低电量了 幸好不是飞远.....
2021-6-8
大疆社区
已累计飞行 143476 米
我拉距时曾经在电量已经显示0的情况下还强行飞了200米左右,因为当时在大江中央,没法降落。
2021-6-7
大疆社区
已累计飞行 714617 米
回复 jatgz020 :完整视频在机内眼镜里都有保存。至于后台的8分多数据,就是我回家后把手机连上,当时想看APP回放中的那个电量记录.....结果我同步手机数据后,发觉只有8分多,这不是完整的记录。而且下一条是另一个飞行(这个倒是记录完整的) 实际上,在那个不完整记录中,APP中的数据在后半程也是“假死”状态,屏幕上也显示不出最后的电量是多少。 那个48%电量,是我在找到飞机后,特意又看了一遍的,这个我也很奇怪 所以我估计,飞机在飞到8分多时,机内数据停止记录了,然后,这个BUG导致在眼镜中的电量数值“定格”了,然后就一直保持着这个数值。 呵呵。最后直到飞机零电量迫降,还是显示48这个数值,直到我重新启动飞机才正常。 这BUG貌似会害死所有人呐,如果它不是硬件的偶发事故。老实说,这比双丢都可怕。 不能确定这是电池问题还是飞控问题
2021-6-6
大疆社区
已累计飞行 0 米
对了,你这个视频是sd卡的吧?你没用手机,应该没有缓存,对吧?那。。。你说的“手机里的后台数据只记录了8分39秒”是这次的飞行的记录吗?我有点搞不清了。。。
2021-6-6
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 过马路 :不是上传手机的,你不使用手机也可以飞,只是没有当时的飞行数据,回家后,数据是不会上传手机的。。。
2021-6-6
大疆社区
已累计飞行 714617 米
回复 jatgz020 : FPV飞行的时候不连手机呐,所以手机里的数据,应该是回家查看时,APP才会把机内数据上传到手机里。至于手机数据是否和机内一样,这个,还真不知道,不过可以实验下
2021-6-6
大疆社区
已累计飞行 0 米
机内的数据是比较完整的(除非没电),内存多数是8G(不可作无限记录),只能循环记录;手机上的回传数据,一旦信号没了,就不能回传了,可能只记录了一部分的数据。。。 个人看法,仅供参考。。。
2021-6-6
暂无更多评论
