大疆社区
大疆社区
*秋实*
大疆社区
已累计飞行 5506182 米
8 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 沉沦的菩提 :感谢楼主的建议,您可以参考一下7楼的回复。
2021-7-30
大疆社区
已累计飞行 496131 米
回复 冬瑞 :这个设置非常不合理。严重影响飞行安全。高度应该显示从起飞点计算的上升高度才合理。
2021-7-30
大疆社区
已累计飞行 505292 米
高度是融合算法累计出来的结果,如果长时间低空飞行,这个高度会出现误差。不过低空都是用下方TOF测高,不会影响实际高度控制
2021-7-30
大疆社区
已累计飞行 88643 米
回复 *秋实* :楼主,您好,我们已将您的疑问反馈给工作人员哦。
2021-7-30
大疆社区
已累计飞行 5506182 米
回复 冬瑞 :1、“这里显示的是累计的飞行高度” 不对吧!!!显示的应该是实时的距离起飞点的高度,怎么会是累计飞行高度呢? 2、“但是不影响飞行安全的” 也不对!!!飞行高度不能准确显示,直接影响飞行安全!!!! 3、我这里说的是在平面地面作低空飞行,没有持续上下拉动 ,只是避障功能发挥作用,飞机避障自动有点上下变化而已 !!! 请楼主作专业答复!!!!!!!!!!
2021-7-29
大疆社区
已累计飞行 752421 米
超低空?一定要在视线内
2021-7-29
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主,您好,这里显示的是累计的飞行高度哦。如果您持续上下拉动,这个高度的偏差会变大,但是不影响飞行安全的。 如果想要减少这个偏差 ,需要按照以下方法操作: 1.降落以后重新飞行,显示的高度会准一些,会重新计算相对起飞点的高度; 2.对于正常飞行,避免垂直方向的暴力飞行,显示高度会准一些的。 以上希望能帮到您。
2021-7-28
大疆社区
已累计飞行 859594 米
AIR2SR?
2021-7-28
暂无更多评论
