注意事项(个人总结 与君共勉)
一、电池相关
1.在将电池带上航班前,请务必将电池放电至30%电量以下。
2.若需要长期存放则需将电池从飞行器内取出。
3.超过10天不适用电池,请将电池放电至40%-60%。购买御2pro版本更新固件后,可通过遥控器将电池调节为2-5天自放电模式,已调节为5天。
4.电池应在环境温度为-10℃至40℃之间使用。温度过高(高于50℃),可能会引起电池着火,甚至爆炸。温度过低(低于-10℃),电池性能会严重降低,不能满足正常使用要求。恢复常温后可以正常使用。
5.若长期闲置电池,将会对其性能造成影响;每隔3个月左右重新充放电一次以保持电池活性。
6.在低温环境下飞行前,可将电池插入飞行器内预热1至2分钟,当电池充分预热后再起飞。
二、拍照相关
1.区分拍照模式:AUTO(自动曝光)、S(shutter)(快门优先)、A(aperture)(光圈优先)、M(manual)(手动曝光)
2.云台跟随模式:云台横滚方向保持水平。用户可远程控制云台俯仰角度。此模式适用于拍摄稳定画面(新手建议此模式)。
3.云台FPV模式:云台横滚方向的运动 自动跟随飞行器横滚方向的运动而改变,适用于体验第一人称视角飞行。
4.为确保相机系统稳定性,将单次录像时长限制在30分钟以内。
5常见失误:曝光模式
拍摄时,飞行器图传画面一片白或一片黑?先检查曝光模式设置!
在DJI飞行器中,有AUTO(自动曝光)、S(快门优先)、A(光圈优先)和M(手动曝光)4个档位。如选择除AUTO之外的档位,都有可能因曝光参数错误而导致画面过曝/欠曝的情况。
快门优先/光圈优先模式,仅部分机型可选择(御2pro可选择)。
有时拍摄夜景时使用M档并设置较长的快门速度进行拍摄,后续在白天飞行拍摄时,再默认使用此参数,导致画面一片白。建议出现这种情况时先检查曝光模式,调至AUTO档再看画面是否正常。
6.常见失误:曝光补偿
曝光模式无误,画面依然偏亮或偏暗?看看曝光补偿调对了吗?
已经切换AUTO档拍摄,但画面曝光还是不理想,应该怎么办?你可以通过调整EV(ExposureBiasValue)(曝光补偿)值,来调节当前的画面曝光。
在拍摄时,如果调节了曝光补偿后未及时归零,可能会导致其他拍摄场景的曝光不准确。此时如果曝光补偿为负数,画面可能会较暗;如曝光补偿为正值,画面可能较亮。
注意:在手动曝光模式下,曝光补偿不可调,转换为曝光指示,显示当前拍摄参数与自动测光的差值。
7.常见失误:ISO
照片拍出来噪点多?快门速度调最高了,画面还是太亮?看看ISO!
在拍摄中,ISO值也是画面曝光的一个重要参数。在暗光环境中拍摄,相机通常需要至较高ISO值以保证画面正常曝光,而在白天中,若ISO值过高,则会导致画面过亮、画面噪点多。
相反,如在白天设置了较低的ISO,在晚上拍摄时,则有可能因快门速度有限,导致曝光不足、画面过暗。
如果对ISO设置不清楚,可以打开AUTO ISO,在拍摄时,相机会自动选择当前合适的ISO值。
8.常见失误:白平衡
拍照画面偏色严重?正常的拍摄画面渡上了一层红蓝镜片?看看白平衡!
在拍摄中,如果白平衡设定不准确,会导致画面偏色,影响观感。
在不同环境下,需要调节不同的色温进行拍摄,但是如非特殊拍摄,建议在拍摄确认使用AWB(Automatic white balance)自动白平衡进行拍摄。
提示:拍摄RAW格式可以在后期编辑时无损调节白平衡,而JPEG格式调整色温则可能导致画面细节损失。
9.常见失误:对焦
拍摄画面模糊?点击屏幕对焦,却没有任何反应?看看对焦设置!
对于可选择MF(Manual focus)(手动对焦)模式的飞行器,在拍摄时如无法对焦,需查看是否采用了手动对焦。
在MF模式下,将无法通过点击屏幕来进行对焦,请切换回AF自动对焦模式,再点击对焦点进行对焦。
如在暗光环境下无法自动对焦时,则可以切换到手动对焦,并启动峰值对焦功能,手动调节焦距。
10.常见失误:照片格式
为什么拍摄的照片,在后期处理后画质变差?看看照片格式!
照片格式
拍摄时,如果照片需要进行后期处理,建议将选取RAW格式为照片格式。
JPEG格式照片因所占内存小,其所保存照片信息也因此有限,经过后期处理后,画质损失会更严重!
注意:如果在拍摄中,进入了手势自拍等功能,拍摄格式会产生变化。
11常见失误:拍摄模式
拍一张照片,点击回放却出现好几张?按下拍照后,相机自动拍个不停?看看拍摄模式!
为了方便拍摄者进行拍照,除了拍摄单张照片之外,相机设置有多种拍摄模式,如:
可在短时间内拍摄多张照片的连拍模式;
可自动合成一张高动态范围照片的HDR模式;
可自动拍摄3张或5张不同曝光值照片的AEB模式;
或者可按照一定时间间隔自动连续拍摄的定时拍摄,等等。
合理的利用好不同拍摄模式,能够为照片后期处理提供更多可利用的素材。
(以上5-11条摘自网络)
三、遥控器相关
1.遥控器主图传接口(Micro USB)与备用图传接口(USB)用于图传时不可同时使用。使用两者任一接口作为图传接口时,请断开另一接口的连线。
2.连接华为系列手机时,当系统弹出“是否允许访问设备数据”或“USB连接方式”选项时,请选择“仅充电”。选择其它选项有可能导致连接失败。
3.区分油门杆、偏航杆、俯仰杆、横滚杆(智能飞行模式会用到)。
油门杆由于控制飞行器升降;偏航杆用于控制飞行器航向;俯仰杆用于控制飞行器前后飞行;横滚杆用于控制飞行器左右飞行。
4.控制飞行器时,应及时调控遥控器与飞行器之间的方位与距离,以及调整天线位置以确保飞行器总是位于最佳通信范围内。
5.开启S模式。飞行器默认锁定于P模式,需要启动其它模式时,进入DJI GO 4 APP中的相机界面,设置选项“允许切换飞行模式”以解除锁定,否则即使飞行模式切换开关在其它档位,飞行器仍按P模式飞行,且DJI GO 4 APP将不出现智能飞行选项。
解除锁定后,再将飞行模式切换开关从P档切到S档以进入S模式飞行。若当前飞行模式切换开关处于S档,则需要将开关先切到P档再切回到S档,才可使用S模式。
及时已经解除锁定,飞行器每次开始默认仍以P模式飞行,每次使用S模式之前都需在上电之后将飞行模式切换开关如上所述切换一次。
6.每次飞行前,确保遥控器电量充满。遥控器低电量时将会发出提示音,短按电源键可取消提示音。
7.遥控器闲置5分钟后将发出报警,拨动遥感可让遥控器恢复正常工作状态。闲置超过10分钟将自动关机。
四、飞行器自身属性相关
1.S模式(运动)下,最大飞行速度为20m/2(72km/h);P模式(定位)下,最大飞行速度14m/s(50.4km/h)(前视)、12m/s(43.2km/h)(后视)。
2.御2pro云台采用立体减震布局,有效提升飞行器拍摄画面稳定性。采用新一代控制算法,云台角度抖动量控制在±0.01°。
3.御2pro搭载大疆创新与哈苏共同研发的相机,使用1英寸CMOS图像传感器,配合高精度三轴云台可稳定拍摄4K超高清视频与2000万像素照片,支持滤镜更换。
4.T模式(三脚架模式,飞行器最大飞行速度、上升、下降速度均为1m/s)、S模式均不支持智能飞行功能。
5.机身内置8GB存储空间。
6.飞行器最大上升速度5m/s(18km/h)(运动模式);4m/s(14.4km/h)(定位模式)。
7.飞行器最大下降速度3m/s(10.8km/h)(运动、定位模式)。
8.飞行器最大可抗风速5级风(8.0-10.7m/s)(29-38km/h)(风名:清风;物象:小树摇摆)。
9.飞行器悬停精度(GPS+GLONASS):
垂直:±0.1m(视觉定位正常工作时);±0.5m(GPS正常工作时)
水平:±0.3m(视觉定位正常工作时);±1.5m(GPS正常工作时)
10.云台遥控器可控转动范围:
俯仰:-90°至+30°;偏航-75°至+75°
11.云台可转动范围:
俯仰:-135°至+45°;横滚:-45°至+45°;偏航-100°至+100°
12.在海拔6000m以上飞行,由于环境因素导致飞行器电池及动力系统性能下降,飞行性能将会受到影响,请谨慎飞行。
13.点击自动起飞按键,飞行器将自动起飞,在离地面1.2m处悬停。
14.S模式下,用户应预留至少30m的刹车距离以保障飞行安全。
从拿到无人机到短暂飞行,总结出的与飞行息息相关的问题,欢迎批评指正!后续问题持续更新!
