这个不应该啊,我之前用的I3处理器,4G内存的联想一体机都可以开最大的,要不试试用英特尔处理器的电脑?这软件还是很靠CPU的,还有就是你可以看一下资源管理器里面的性能中的资源监视器,有个内存的选项,如图
看一看软件占用内存多少,如果这里没有太大的变化和占用,那么看一下各个硬盘是不是装的太满了,可能会使用硬盘作为暂存盘,
如果这些问题都不是
那么,可以看一下是不是你用的图片太大太多了尤其是图片,普通的大小和分辨率就可以了,太变态的大图可以尝试分割一下再导入,做好带点重叠部分。
希望能帮到你。
如果再不行的话,把图打包给我,我帮你看看能不能渲染
