lukai90  Phantom 3 Professional认证用户 2015-12-2 199#
gg123321 发表于 2015-10-10 22:42
我给你发的pix4d就是中文版的
求一个Pix4D的软件下载链接
cheie  Inspire 1认证用户 2015-12-11 200#
秘鲁这个专家的软件是photoscan吗?航线规划用什么软件?
楼主   认证飞友 2015-12-12 201#
航线规划就不清楚了,不过可以设置几秒一张然后使用航点飞行,我是这样的
一起装逼一起飞
cheie  Inspire 1认证用户 2015-12-21 202#
DJI GO APP可以设定航点让它自动拍照吗?
楼主   认证飞友 2015-12-22 203#
不行,分开的,航点可以设置,但是不能设置到点照相,不过可以设置5秒一张
一起装逼一起飞
waynexxp  Osmo认证用户 2015-12-29 204#
想知道对于照片的拍摄角度与位置有什么更好的建议,360环绕飞行是否可以?还是细节处也要多次拍摄
zhanglangjing  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-7 205#
生成网格的时候,总是提示存储器不够用,是怎么会事情,有机会加我的QQ735800335,我拍了个边坡,在试验。
楼主   认证飞友 2016-1-8 206#
waynexxp 发表于 2015-12-29 17:05
想知道对于照片的拍摄角度与位置有什么更好的建议,360环绕飞行是否可以?还是细节处也要多次拍摄 ...
大面积适合点阵拍摄,固定物体适合360度
一起装逼一起飞
285209649   2016-1-9 207#
LZ还在吗?PHOTOSCAN建模后导到ZBRUSH 最后在Lumion美化时建筑的模型贴图怎么贴上去的呀?是用图片一个个贴上去的吗?那样工程量也未免太大了吧?LZ是怎么解决这个问题的呢~
楼主   认证飞友 2016-1-10 208#
285209649 发表于 2016-1-9 14:38
LZ还在吗?PHOTOSCAN建模后导到ZBRUSH 最后在Lumion美化时建筑的模型贴图怎么贴上去的呀?是用图片一个个 ...
导出的时候用odj格式应该就可以解决这个问题
一起装逼一起飞
duowenfengxing   2016-1-14 209#
楼主 你好 我用的无人机数据 相片和pos一起倒入,做到格网生成之后还无法导出报告(file-generate report),请问这是怎么回事
楼主   认证飞友 2016-1-14 210#
duowenfengxing 发表于 2016-1-14 15:10
楼主 你好 我用的无人机数据 相片和pos一起倒入,做到格网生成之后还无法导出报告(file-generate report) ...
直接导入照片就可以了哦
一起装逼一起飞
mqq258   认证飞友 2016-1-18 211#
如果做正射影像的话,也是一定要这样子,导到photoscan里面走一遍流程吗?还是有别的软件可以做啊···
楼主   认证飞友 2016-1-18 212#
mqq258 发表于 2016-1-18 14:42
如果做正射影像的话,也是一定要这样子,导到photoscan里面走一遍流程吗?还是有别的软件可以做啊··· ...
简单一点的可以直接使用拼图软件拼接,但照片要好好挑一下
一起装逼一起飞
mqq258   认证飞友 2016-1-18 213#
用ptgui拼的话,直接无法拼,还有啥软件么··好像拼接能做到正射的效果吗。btw,这样子做正射,会不会被查水表
楼主   认证飞友 2016-1-18 214#
mqq258 发表于 2016-1-18 15:37
用ptgui拼的话,直接无法拼,还有啥软件么··好像拼接能做到正射的效果吗。btw,这样子做正射,会不会被 ...
这样如果说严重了就是非法测绘
一起装逼一起飞
stoneping  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-21 215#
亲爱的楼主,您云盘里的photoscan软件是破解版的吗?怎么下不了啊?能不能给我分享一个,81336364@qq.com。想跟你学习
楼主   认证飞友 2016-1-21 216#
stoneping 发表于 2016-1-21 13:36
亲爱的楼主,您云盘里的photoscan软件是破解版的吗?怎么下不了啊?能不能给我分享一个,。想跟你学习 ...
http://pan.baidu.com/s/1dDUru7Z
一起装逼一起飞
stoneping  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-1-22 217#
谢谢楼主,我还问问楼主用过terra软件建模吗?中文叫泰瑞explorer,3D建模精度很高,功能也非常强大。还有photoscan和terra比,不知哪个更强大?
楼主   认证飞友 2016-1-22 218#
stoneping 发表于 2016-1-22 15:13
谢谢楼主,我还问问楼主用过terra软件建模吗?中文叫泰瑞explorer,3D建模精度很高,功能也非常强大。还有ph ...
这个软件我没有找到安装包,但是了解了建模的流程和方法,和之前两种不太一样
如何使用TerraExplorer Pro中的building对象建模1、创建新的Building
create菜单中选择3D Objects中的Building,在3D窗口中根据建筑物影像的屋顶,单击鼠标左键添加屋顶的第一个点,按照屋顶轮廓在每个拐角出单击鼠标左键添加一个点,直到勾画出屋顶的轮廓,然后单击鼠标右键,如果在影像上建筑物的屋顶和地基之间有一个水平偏差,拖动鼠标直到绿色轮廓线和建筑物的地基重合,单击鼠标左键,建筑物自动立起。
2、定义屋顶和各面墙的纹理:
Building的屋顶和各面墙可以填充单色、贴图片或者取地表纹理。对于Building的各面墙我们可以选择不同的填充类型。在属性编辑对话框中从“Selected Face”栏中选择要进行编辑的屋顶或某一面墙来改变填充类型,
可以进一步对建筑物进行编辑,如高度,添加删除节点,移动节点进行微调。然后可以分别给建筑物的屋顶和各面墙贴纹理。
3、编辑Building的形状和位置:
可以通过属性编辑对话框上的工具按钮可以对创建好的建筑物进行编辑。
2D view mode:当对建筑物的地基、屋顶和立体屋顶进行编辑的时候,建筑物是以二维的模式显示的,在这种模式下,可以查看和编辑建筑物的轮廓线和节点。
3D view mode:在这种模式下,建筑物是以三维的方式显示的,可以编辑建筑物的高度和各面墙的纹理。
编辑框上面的六个图标按钮分别表示:
(1)编辑屋顶和地基的位置:应用这个按钮可以对建筑物的屋顶、地基和整体形状进行编辑。
(2)编辑屋顶和地基的节点:选中这个按钮可以对建筑物的屋顶和地基的节点进行添加、删除和移动等编辑。
(3)选择这个选项可以编辑立体屋顶的形状。当选择“Angular Roof”时,可对此选项进行编辑。
(4)三维观看模式选择这个选项就可以看到模型最终的三维效果。
(5)XY平面上移动只能在XY平面上进行移动。
(6)Z轴移动只能在Z轴进行移动. 在三维观看模式下此选项可编辑。
4、创建立体屋顶:
创建建筑物的几何体之后,在Building编辑对话框中的appearance下的Rooftop Style中选择“Angular Roof”。然后选择“Edit Angular Roof”图标,在三维窗口中选择立体屋顶的点并移动到屋顶的恰当位置。立体屋顶的各点位于屋顶基线(紫色)和与他们相连接的线(绿色)之间。可以自己添加删除立体屋顶的节点。修改到适当的形状之后切换到三维观看模式,就会显示最后的三维效果,然后在编辑框中选择“Rooftop delta height”设置立体屋顶的正确高度。
一起装逼一起飞
BIG BIG WORLD  Mavic 2 Pro认证用户 2016-1-28 219#
菜鸡表示感激   航拍生成三维世界必定成为未来最闪耀的行业
楼主   认证飞友 2016-1-29 220#
等着你去发扬光大呢
東林  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-18 221#
求后续的教程!!!我就是止步于你的教程这一步,但是生成的模型太粗糙没法用
为什么用这个软件输出的正射影像是这个样子的呢
楼主   认证飞友 2016-2-24 223#
建图精度不够高吧
一起装逼一起飞
kitty8tang  Inspire 1 Pro认证用户 2016-2-25 224#
记号,貌似没有收藏功能。。。
TTXS   2016-3-3 225#
好东西!!谢谢楼主…
时间线  DJI Mavic 3 Cine认证用户 2016-3-13 226#
很不错哦,感谢楼主分享。
L778336602  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-4-1 227#
学习了
Pi 314  Osmo Mobile 2认证用户 2016-4-3 228#
MARK学习啦
无迹  Inspire 2认证用户 2016-4-17 229#
666666  这个得好好学习
hyfx0614@qq.com   2016-4-19 230#
楼主为什么我用这个软件建模后都是反过来的怎,我看你们的都是正面,手动旋转过来的吗
1600872105  Inspire 1认证用户 2016-5-3 231#
图片拍摄有什么要求吗
ggyy8607  DJI Action 2认证用户 2016-5-6 232#
楼主做完之后保存为什么格式才可以用lumion之类的接着做呀
楼主   认证飞友 2016-5-8 233#
hyfx0614@qq.com 发表于 2016-4-19 22:51
楼主为什么我用这个软件建模后都是反过来的怎,我看你们的都是正面,手动旋转过来的吗 ...
手动翻过来吧,不影响
牛逼》》
jiyuxin250  Phantom 3 Professional认证用户 2016-5-17 235#
大神您好,想请问一下。为什么我运算建立密集点云  生成纹理的时候回提示“没有足够的储器”
是我电脑太烂??我的电脑是E3 1231V3处理器,16G内存,7870显卡。鲁大师20万分。显卡大概是GTX760的水平。
这个储器到底是内存还是硬盘?硬盘30G的空间。谢谢!!
jiyuxin250  Phantom 3 Professional认证用户 2016-5-17 236#
整明白了。是软件的问题。我WIN7用你X64的根本进不去自动报错。用X86也就是32位,就提示储器不足。
我从别的网站下载了一个,64位的,安装完就可以了。。。
174989551  Inspire 1 Pro认证用户 2016-5-24 237#
ZDD 发表于 2015-10-22 21:53
其实在后期用雕刻大师精细处理的时候有一步网格纹理的构建就可以很清晰了,下一步教程会写到。
我有个师 ...
楼主是学什么专业的,测绘吗
楼主   认证飞友 2016-5-24 238#
我的大学专业涉密
一起装逼一起飞
认证飞友
已累计飞行459511米
取消 取消 评论
