已累计飞行 198396 米
御2专业版拍照没有快门声怎么恢复?
发布于
2021-8-21
浏览
2.4k
相关分类
8 条评论
兰心
13
已累计飞行 127575 米
回复 13887010858 :
感谢回复,兰心这边跟进处理。
2021-8-23
13887010858
11
已累计飞行 198396 米
回复 兰心 :
案例号: CAS-7074094-F3D7X4
2021-8-23
兰心
7
已累计飞行 127575 米
回复 13887010858 :
楼主您好,初步定位是DJI带屏遥控器有异常,建议寄回检测一下,具体情况以工程师定损结果为准。
2021-8-22
13887010858
6
已累计飞行 198396 米
回复 兰心 :
和我其它同机型的进行了设置对比,设置全部一样,我的就是没有拍照 的快门声,是不是带屏遥控器出问题了?
2021-8-22
兰心
5
已累计飞行 127575 米
回复 13887010858 :
楼主您好,真的很遗憾,建议后续方便的时候将DJI带屏遥控器寄回检测一下。寄回后回复我案例号,这边跟进处理。自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2021-8-21
13887010858
4
已累计飞行 198396 米
回复 兰心 :
2021-8-21
13887010858
已累计飞行 198396 米
回复 兰心 :
是DJI带屏遥控器,我已经做过恢复出厂设置还是没有声。
2021-8-21
兰心
已累计飞行 127575 米
楼主您好,请问是搭配不带屏遥控器还是DJI带屏遥控器使用呢?如果是不带屏遥控器,那么拍照快门音效是通过APP调用的手机多媒体声音,请确认手机权限是否正常开启,也可以尝试卸载APP重新安装一下试试;如果是DJI带屏遥控器,请确认【媒体音量】已开启。如果还是没有快门音效,可以尝试将所有素材保存、飞行记录同步,然后将DJI 带屏遥控器恢复出厂设置试试。
2021-8-21
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 198396 米
13887010858
最新帖子
御2还可三次 随心续享吗?
强烈要求:卸二电池放电时间改为1-10天可选!!!
御2软件升级到最新后,电池自放电时间问题?
