大疆社区
大疆社区
鹤舞影视工作室
大疆社区
已累计飞行 2155530 米
56 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 鹤舞影视工作室 :不客气的,这边也安排加急,烦请再耐心等待
2021-12-7
大疆社区
已累计飞行 2155530 米
回复 兰心 :麻烦了兰心 收到 电池我是忘记拿下来了
2021-12-7
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 鹤舞影视工作室 :楼主您好,已安排工程师将左后机臂转轴更换,电池检测正常,烦请知悉一下。
2021-12-7
大疆社区
已累计飞行 2155530 米
回复 兰心 :感谢兰心 拜托了。
2021-12-6
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 鹤舞影视工作室 :楼主您好,已安排工程师按照您的反馈着重检测,烦请再耐心等待一下。
2021-12-6
大疆社区
已累计飞行 2155530 米
回复 兰心 :今天一早已经邮寄走了 麻烦了兰心 拜托了
2021-12-4
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 鹤舞影视工作室 :楼主您好,兰心持续跟进中。
2021-12-3
大疆社区
已累计飞行 2155530 米
回复 兰心 : CAS-7789277-X2T0G7 案例号,拜托了兰心,帮我督促修好,这个问题我看了抖音,说是通病,加上我的飞机是炸机后维修的,因为当时摔就是摔的这个机臂这样的问题,修了两次都没修好,就是机身和机臂连接的地方,是因为当初炸机了才摔出松动的,里面肯定是有问题。希望工程师能够细心检查,拜托了。这次一定修好。
2021-12-2
大疆社区
已累计飞行 2155530 米
回复 兰心 :之前也是说的正常,也是可以正常用,但是明显和另外一个机臂不一样,他就是有问题的啊那个机臂里面连接的地方。百分之一百是有问题的 兰心。 做航拍也是很多年了,包括也有做手工,这个一看就是有问题的。 连接里面问题导致机身和机臂连接的地方出现了松动。
2021-12-1
大疆社区
已累计飞行 127575 米
回复 鹤舞影视工作室 :楼主您好,相关视频已给到工程师进一步核实,该情况是正常的呢。如果您的确不放心,烦请将飞行器和遥控器再次寄回,具体以收到后检测结果为准,感谢您的理解与支持。
2021-12-1
查看更多评论
