等了这么多年,御3总算是来了,光看纸面数据和测评并不能满足我的好奇心,于是干脆直接去门店盘它!
当DJI的店员看见我穿着那件官方限量版御3卫衣出现在门口,都表示非常惊奇。收银台上还放着一套某土豪顾客待取的御3畅飞套装。只是上次遇见的店员小姐姐没出现……
看到很多人买买买了普通御3,大师版几乎无人问津。以我的消费习惯,玩这种肯定得要一个完整的体验,正好店里摆了一台大师御3展示机,于是直接上手开始玩
机身这块,测评和买到手直接体验的已经非常多了,故不再赘述,就讲讲平时那些测评很少提到的部分。
第二代带屏控,也就是RC Pro,系统界面与第一代带屏控完全不同,主界面就是和手机一样的图标阵列,不再设立二级抽屉。摇杆从以前的球头杆换回了传统航模遥控器的两段杠杆,线性比仍在使用球头摇杆的普通控(下称RCN1)更好,操控更加细腻,不会和Air2和默认EXP的御2那样鸡贼的小杆量响应。飞起来会更像将EXP降到0.25之后的御2,即使不挂入平稳挡,也能飞出柔和的动作。并且由于RC Pro是完整的O3+图传地面端,图传规格能达到1080p60fps,体验会比RCN1更好。
遥控器支持WiFi6,但本身没有SIM卡槽,后续能支持御3的WiFi6快传,若要使用DJI Cellular模块实现4G备份图传则需要使用独立的地面接收机,并且需要在天空端和地面接收机各装一张SIM卡组成点对点网络才能工作。如果使用挂手机的RCN1,则手机能直接作为DJI Cellular的地面端,只需要单独使用天空端即可。这意味着如果用带屏控且打算给御3加装4G备份图传,需要用两张SIM卡,普通控则只需要用一张。
由于蜂窝基站无线电覆盖水平方向远大于垂直方向,飞机在高度超过150m后,手机信号会显著衰减甚至无服务,所以飞个大几百米高,很可能4G图传不起作用,这个要小心。话说,我装了DJI Cellular,妈妈是不是再也不用担心我被反制枪打了?
这里吐槽一下:DJI精灵和悟系列的遥控器就是RC Pro这种两段杠杆,虽然不能跟T14SG这种航模遥控器比,但操作手感明显更好。自打御系列开始用球头摇杆,虽然省了体积,但摇杆线性明显下降,手感也偏硬,导致小景别不切入平稳挡就难以做出细腻丝滑的运镜。这有点先退步再进步的即视感。
带屏控的核心硬件比老两代的带屏遥控器规格要高出来很多,系统界面挺丝滑,下面来对比一下
Phantom 4 Pro系列带屏遥控器和CrystalSky,使用瑞芯微RK3288处理器,32位,安兔兔跑分50712
第一代Mavic带屏控(DJI Smart Controller),使用瑞芯微RK3399处理器,64位,安兔兔跑分约为110000
第二代Mavic带屏控,也就是御3使用的RC Pro,使用高通骁龙865处理器,这是去年的安卓旗舰处理器,安兔兔跑分约为600000
安兔兔没有直接显示处理器名称,只显示了CPU制造商是高通,结构为1超大核3大核4小核,架构为Kyro585,显卡为adreno650,再辅以跑分结果即可推断出处理器型号。
既然RC Pro使用了去年的安卓旗舰处理器,配上本身的主动散热,那这不就可以在闲暇之余流畅地且不烫手地玩一把原神、王者荣耀或者吃鸡?
由于门店所处地理位置和天气的关系,我没法拿它出去飞,只能在店里飞几圈。御3应该是大疆第一台配备全时全向避障的消费级机型(御2的全向避障无法在三脚架模式以外的任何档位开启,只有前后上下)。避障的触发距离比较长,默认设置下只要探测到打杆方向2米以内有物体就会无法前进,不过好在没有出现EVO2那种侧避障触发会阻止前进后退的情况。
在门店这种环境下,悬停和低速水平走位都没什么大问题,但能感觉到周围障碍物较多的环境下飞控会频繁介入,导致姿态偶尔会一惊一乍的。
螺旋桨尖端是软橡胶,可以帮助吸收桨尖振动降低噪音,同时被它割到的时候没那么疼,但代价是桨效略微降低,与不使用橡胶尖相比损失2分钟续航。
御3配了两个定焦头,主摄是大疆大力宣传的1.33英寸哈苏相机,24mm广角,顶上是个162mm定焦长头,半寸CMOS。上面的长焦头采用了和手机一样的潜望镜结构,整个光路弯折为一个L形,CMOS就位于哈苏标的后方,侧对着机头方向,这就解释了为什么御3的相机是个不对称的五边形,左边多出来的部分给了长焦头的CMOS。
长焦头必须把界面中的探索模式,也就是望远镜按钮点亮才能用,否则你连变焦按钮都没有。一旦开启探索模式,无论你用的是主摄还是长焦,相机都会进入自动挡且无法更改,色彩曲线会强制切回Rec709,log将不再可用,并且帧率会被限定在30fps不可更改,目前分辨率有4K和1080p两档。
帧率锁死30fps这个设定就让人摸不着头脑,这帧率给欧美那些NTSC国家还行,放在国内这种PAL电视标准下,30fps几乎可以说是无法使用。另外,从主摄切换到长焦无法实现无缝变焦,切换过程能看到画面跳变。
一般来讲,在存储卡速度足够的情况下,一台相机能录制的分辨率和帧率主要受制于CMOS本身的读出模式和后端处理管线可记录的范围。现在的CMOS基本都支持4K24、25、30、50和60fps的读出,所以不会出现瓶颈,并且探索模式下仍然可以继续使用主摄,看来这个只有30fps的问题可以通过固件更新解决,就看大疆愿不愿意了。
关于大师御3的ProRes 422HQ,因为天气原因和经济原因,我没法测太多东西,网上测评有很多,大体上就是一个正常的水平。
ProRes 422HQ作为一种帧内编码,体积大,对电脑算力要求低,即使低压轻薄本也能流畅地剪辑,就是得需要更多硬盘来存放。
本人作为一个影视剧航拍用户,看到大师御3给了422HQ的录制,感觉这是好事情,对于小型商业航拍团队来说,它可以成为一个成本较低的主力机;对剧组来说,它也可以满足一些低成本小制作的需求,甚至可以实现空镜散景采集的灵活快速部署。但仅给了422HQ依然无法撼动悟2X5s和X7的地位,对大多数正常规模的影视剧来说,一般都是4444XQ起步,上到RAW,422HQ无法满足素材技术要求,因此拿它去参加影视剧制作可能会比较尴尬,最多作为空镜辅机或应急使用,这有点遗憾。在后续固件加入延时摄影后,它在影视剧创作中的地位会进一步提升。
通常情况下,能录制ProRes 422HQ的机器都被定位成电影机,电影机有一个比较重要的特征是素材管理。普通相机录制的素材,文件名就是xxx0001、xxx0002之类,整理素材时一个不小心就容易搞混。电影机的素材文件名有着严格的规范,其常用的命名会包括带号、镜号、日期戳和备注码,例如:
A001_C003_20211108_P1
其中A001是带号,代表A机001卡带,每次格卡,带号增加1
C003是镜号,代表这是A机001卡带的第003条素材,每次录制,镜号增加1
20211108则代表本条素材录制日期为2021年11月8日,以机器系统时间为准
后面的备注码,不同品牌的电影机各不相同,主要目的是防止素材重名覆盖,有些机器则用来表示录制的素材类型,如悟2使用P1代表录制编码为ProRes,R1代表录制编码为RAW
大师御3虽然能录制ProRes 422HQ,但并不具备电影机的素材命名方式,仍然和其它消费级型号一样以DJI0001、DJI0002这样的方式命名,DMT可是要头疼一下了。
目前无论是普通御3还是带屏控的大师御3,在log下都没有监屏LUT还原,只能看着灰画面拍摄,不仅辣眼睛还容易看不准曝光,教学视频里那个色彩辅助需要fly更新之后才有。并且大师御3的拍摄界面OSD不会显示你现在录的是H.264/H.265还是ProRes,更别提显示带号镜号了。
总结:
御3作为消费级航拍无人机的旗舰型号,不仅规格给了旗舰,价格也同样是旗舰。对于专业和准专业创作者来说,它会帮助你更好地实现创作灵感。大师御3的定位更适合那些对ProRes有刚需,靠商业航拍吃饭的团队,如果你只是玩玩,并且预算充足,普通御3畅飞套装更适合你。如果你只是玩玩但跟我一样家徒四壁,那还是不要勉强自己,Air2S还是可以的。并且御3的推出有点着急,软件功能需要在明年1月份才能完整推出,目前它只是个纯手动拍摄的机器,连画框框跟随目标都没有,有需求的土豪们如果不着急入手,最好是再等等。
话说,现在的商业航拍内卷成这样,甲方会因为你上了御3就给你加鸡腿么?
你说有钱多好,我要是有钱我也这么玩……
——By OsitaLV
