草木皆为宾  DJI Mavic 3认证用户 2-15 21:21 441#
福建老邱Mavic 2 Pro2-15 12:57
如何设置还航我的位置?
看不明白
老虎哥  Mavic Air 2认证用户 2-16 07:51 442#
讨论航点任务的那个帖子跑哪去了?
djiuser_oFbEJP0   2-16 14:59 443#
行之DJI Mavic 32021-11-10 17:01
DJI fly 问题建议
1、建议增加录制遥控端本地环境音功能,并支持与飞机端视频文件同步匹配输出,省去后期对轨音频,现在只能通过手机录音,再后期匹配音轨的方式解决。
2、飞行界面增加用户选项:简洁模式和专业模式,满足小白及大神等不同层次用户需求。简洁模式维持目前风格就好,专业模式界面可较为复杂,开放所有可开放参数选项。
3、飞行界面拍摄参数及其他参数选择时下级菜单分类太多,最好点击一个按钮后,直接弹出表格式的同类选项,方便老飞手一次选中要使用的功能。
4、飞行界面需要实时调节的拍摄参数的按键位置,最好避开飞行时飞手手指不好接触到的屏幕拐角边缘位置,解决按不到和误触问题。
5、飞行器的各方向视觉避障模块可设为允许用户开关状态,比如下视觉模块。
6、在高端机型增加航点规划和记录功能,并支持选择部分航点保存及自选已保存航线的起始点和结束点的功能。
7、DJI FLY软件自动缓存飞行素材,建议由用户选择自动下载原片还是压缩片,很多时候压缩片没什么用,占用存储还需要专门删掉。
8、姿态球UI做的不够高端,同时建议将姿态球观看逻辑变为以遥控为中心,因为目前飞手所在位置为遥控端,等大疆推出载人飞行器系列后,再改为以飞行器为中心的姿态球为时未晚。
由于御3还在路上,出手掉FPV后一直没有飞行器,对当前DJI fly软件最新版本使用有限,可能有的功能已经改善,以上建议仅供参考!
&:最后吐槽一下御3单机版和畅飞版的O3+图传配O2遥控的问题,希望能够推出RC-N1遥控折价置换带屏控的方式弥补这个大家普遍反映DJI不厚道的地方。
&:不过即使存在炫光、偏色、机臂打镜头、遥控匹配低端等问题,瑕不掩瑜,御3整体还是非常惊艳的,非常有次世代的感觉!
针针见血!点要要害!这是高手
霾狸EX  Air 2s认证用户 2-16 22:23 444#
吴雨辰Spark2-8 17:32
我以前以为:数码变焦就是画幅裁减——难道不是吗?以前只知道前面(小范围变焦)是光学变焦(镜头变化),后面(大变焦)是数码变焦(画幅裁减),两者交接的时候可能有突变。
御三是双模组镜头设计,一个主摄加一个长焦,主摄是不带光学变焦的,1-4x是数码变焦,而长焦也是个定焦,相当于望远镜,它只能看到很远的地方却不能看很近的地方,因为体积受限同样不能光学变焦,所以7x以后用的也都是数码变焦,因为这里涉及到两个镜头的转换,大疆没有像手机那样把交接过渡的部分处理好,所以造成了4-7x焦段的缺失
骑猪飞天  Mavic 2 Zoom认证用户 2-17 09:24 445#
感觉现在FLY 已经超越GO4了
吴雨辰  Phantom 3 Professional认证用户 2-17 11:09 446#
霾狸EXAir 2s2-16 22:23
谢谢指点!
铺路石  DJI Mavic 3认证用户 2-17 13:46 447#
强烈要求增加离线 地图。
子轩  Air 2s认证用户 2-17 15:08 448#
增加航点飞行,提高延时拍摄稳定性。
长岛冰茶  DJI Mavic 3认证用户 2-17 17:02 449#
iso最好能给个可以设置范围的功能 比如我拍夜景只想要800-1600或者我只想设置成1600-3200这个范围里浮动  索尼相机的功能 因为有的时候角度变了iso一下就跳到6400了 恕我直言 御3 6400的片子根本没法商用。
界面参考go4或者相机 把功能图标都放在主界面上 不需要他能用 但是我可以在飞的时候一眼就看到各个功能的状态
jerryway  DJI Mavic 3认证用户 2-19 10:16 450#
请问一下,长焦镜头 M 挡 & raw 格式的支持什么时候能推出?
水中畅游的鱼  Air 2s认证用户 2-19 11:05 451#
同步到手机相册功能到现在还没有恢复回来,3个多月过去了,DJI Fly版本从1.48升到了1.58,但功能还没有恢复,到底是什么原因,真是会影响数据传输吗?还有计划恢复吗,还是彻底删除了这个功能?
djiuser_X3WwQxM   2-20 12:41 452#
想知道为什么御三dlog色彩模式iso只有400和800,800在拍摄夜景的时候根本不够用啊
Ludwig  DJI Mavic 3认证用户 2-23 09:46 453#
照片视频导出后的文件名,还能像以前版本那样记录更多信息就好了,不像现在的文件名啥都看不出
kily  DJI Mavic 3认证用户 2-24 15:16 454#
iphone的语音备忘录录音时,进到DJI FLY还能录音,但是开始航拍录像的时候就会打断语音备忘录,希望解决,谢谢!
草木皆为宾  DJI Mavic 3认证用户 2-26 21:17 455#
铺路石DJI OM 52-17 13:46
强烈要求增加离线 地图。
支持!
云潇影画  DJI Mavic 3认证用户 3-4 14:32 456#
墙裂要求御三支持航点规划。作为一款消费旗舰,功能要齐全是最起码的要求,不然凭什么叫旗舰?买那么贵?
露姆西  DJI Mavic 3认证用户 3-4 21:49 457#
长岛冰茶DJI Mavic 32-17 17:02
呵呵,ISO都用自动还敢说商拍?
长岛冰茶  DJI Mavic 3认证用户 3-5 20:19 458#
露姆西DJI Mavic 33-4 21:49
呵呵,ISO都用自动还敢说商拍?
说的好像你相机只用m档似的,拍视频光线变化大iso自动怎么了,快门降不下去iso自动有问题吗
露姆西  DJI Mavic 3认证用户 3-6 21:50 459#
长岛冰茶DJI Mavic 33-5 20:19
求大师来点商拍让小弟见识一下~
天地摄影师  Inspire 1 V2.0认证用户 3-8 22:00 460#
下视避障不能手动关闭,最小离地间隙太大,不能贴地飞行了。相机参数不能快捷设置,需要点屏幕很麻烦。长焦M档,LOG
joker 老爹  DJI Mavic 3认证用户 3-9 18:48 461#
希望Fly 能增加起飞后自动录屏 选项功能。
wu737442472  DJI Mavic 3认证用户 3-10 21:52 462#
这么多人说航点飞行为什么没人出来答复一下呢
wu737442472  DJI Mavic 3认证用户 3-10 21:57 463#
DJI-App-紫荆管理员2021-11-11 10:45
懂的都懂 早晨~
关于您反馈的几个问题想进一步和你了解一下:
1.在使用过程中,哪一些常用功能使用起来会觉得隐藏太深,不好找到
2.小地图飞机指向这块,目前是可以切换锁定地图正北和跟随飞机朝向变化地图,想了解一下这块目前在使用上不合理是产生了哪些困惑?
3.拍摄参数设置繁琐的,目前我们也汇总了一下反馈,确认好更新的计划后会和大家同步哈
4.飞行 exp 手感目前 iOS 版本已支持,Android 会在后续的版本更新
5.关于拍摄文件命名的诉求,可以展开描述一下?一起看看我们再增加哪一些自由度
航点飞行还能增加吗 没航点飞行项目没法儿做 御3摆着当摆设
Ray_H  DJI Mavic 3认证用户 3-11 00:48 464#
我有app的bug 反馈,但是我新注册没有发帖权限。请问可以在这留言吗
在御3上发现的问题。拍摄视频的时间戳是错误的,比实际快了8个小时。
如果视频导入电脑,就会发现视频的” 媒体创建日期“,比实际拍摄的日期快了8个小时。
但是拍摄照片就不存在这个问题。
昨天晚上咨询大疆的客服。然后大疆的客服表示,机器一定没问题,要么是我的操作系统有问题(正版的windows系统,而且在两台电脑上测试过了),要么是我手机问题(我手机用华为p30,开机自己更新网络时间。同时我使用4G模块,模块上网也是自动更新时间的),要么是我自己改动时间来为难他们的(谁有空这么无聊呢)。即便差评,没有任何用处。
因为拍摄照片没有问题,只是在视频上出现,所以应该是机器内部,或者app出错。
如果不是御3机器上的问题,就是app上面
J九里明   3-11 07:50 465#
增加航点功能
Acry  Air 2s认证用户 3-11 23:34 466#
建议fly还原GO4的操作逻辑,然后编辑器独立为单独的app来加快fly app的启动速度
华山剑客  Mavic Air 2认证用户 3-12 11:08 467#
姿态球以飞机为中心到逻辑真的让人忍无可忍无,所以已经无视了,只用地图导航。
哲浩  Osmo Mobile 3认证用户 3-13 17:07 468#
fly简单简洁没有错,可以降低新用户的学习成本,但是对于专业用户来说功能缺失是个问题,期待dji go5的出现。
DJI-App-紫荆  管理员 3-21 10:35 469#
光影居士DJI Mavic 32-2 12:20
[图片]这是fiy的分享界面,对于国人来讲两个是没用的。
[图片]这是go4的界面有用的多。
你好,感谢居士反馈。我们安排处理下。
yulifeng0528  Mavic Air认证用户 3-21 13:50 470#
FLY确实没有GO4的操作界面好用,关键是什么时候能改过来啊?
李凌昊  DJI Mavic 3认证用户 3-22 18:59 471#
遥控器上,左侧的食指的那个滚轮,控制相机上下,有没有可能增加一个反向的选项,这样会和实际在脚架上操控相机的方向一致。比如滚轮往下拨,现在是相机往下,增加反选以后可以让相机向上。这个情况我在英文版的论坛上看到有人不认也提过,不知道以后有没有可能被采纳。谢谢了。
虽然很多人说习惯就好了,但是飞行的时候注意力很集中,很多反应都会和日常中的使用习惯一样,从2016年第一次购买大疆无人机,用到现在,还是经常会拨反。
浮山   3-22 21:07 472#
       遥控器右后食指滾轮是个调焦轮(Mavic3),但必须点击屏幕上调焦标志后才能使用,否则滾轮无用。操作过程感觉这是个多余的指令,建议在Mavic3上减掉这个屏幕标志,直接滾轮调焦。
       另外,摄影前设置好的RAW格式,一旦点击屏幕上这个调焦标志,RAW格式会自动改变为JIPE格式,也就是说在Mavic3上,不管主副镜头,只要调焦就不能使用RAW格式。个人认为:尽管Mavic3的两个镜头都是定焦镜头,但当下电子调焦上使用Raw格式并非鲜见,相信大疆也是信手拈来的事,因此建议减掉屏幕上这个调焦标志,让RAW格式在两个镜头上都用起来。
       再者,不知为什么主副镜头间缺失了4~7这个焦段,使用起来非常不得劲,甚至有点痛苦(设计者不觉得吗?)。个人觉得,如果副镜头的焦段是固定的,宁可往前调也不可间断。
      以上所述,希望大疆工程师们能於考虑,是否可通过固件升级进行调整。我们期盼着。
dingdaoping@yea  DJI Mavic 3认证用户 3-31 22:34 473#
        计算机操作系统世界广范应用最多的是两大系统:windows 和 MacOS操作系统即应用平台,大疆现在极力推出的Fly 操作平台,就好比大疆一个企业在原比较成熟,应用较多的GO4操作平台的基础上又推一个新的操作平台。两个平台对应的无人机,飞行数据不兼容。对应GO4无人机的飞行数据,在Fly平台上不显示,相反对应Fly的无人机飞行数据,在GO4平台上不能显示。这两个平台,应该都兼容在一个大疆个人帐户上。这两个平台只要是一个唯一帐户,所有的飞行数据都应能看到。计算机windows 和 MacOS两个操作系统,对U盘读写也有软件支持和约定了一个格式。
       可能大疆对操控无人机有更大的动作或功能推出,原GO4原核心程序,不能满足了,也无法对GO4原核心程序进行修改或补充。才开发新的平台。但根据我用的mini、Air2、御3无人机,操作平台Fly,在我常用飞行功能中,并没有看到有高明的地方,相反不如GO4 。一个好平台,操作标准是:人机对话方便、准确、操作步骤最少。界面好看、大放。
      现在看来大疆老板对Fly操作平台,在程序设计时,对核心程序就没有考虑完善。现在要改动升级难度就大了。就象御3无人机的飞行功能不如御2一样。
      希望能尽快对Fly操作平台和御3无人机,有跟GO4、御2Pro一样的功能。现在我还有 Air2、御2Pro、御3三架无人机,以前飞的最多的是御2Pro、 Air2功能不理想很少飞,现在主要飞御3了,御3镱头,避障功能,确实好。若飞行功能能和御2一样,就好了。
djiuser_RwyzuqC  Air 2s认证用户 4-1 19:43 474#
crayonDJI Mavic 31-10 10:55
御3不能拍竖屏,但能不能给个假竖屏,就是APP给个遮罩遮住左右侧,方便取景。原视频还是正常的横屏。这样后期裁剪出来就比较完美了。[图片]
最好有个选项 9:16和3:4这样的选择,这对APP来说非常简单的吧,为啥就不加上呢
霾狸EX  Air 2s认证用户 4-1 20:34 475#
你们说的主界面显示更多信息(包括电池电压、避障状态等)、航点规划功能、全屏模式界面、对焦和测光优化、文件命名方式优化、相册的下载和存储优化也已经纳入后续计划中,那单项视觉避障和下视tof的单独关闭呢?电机输出功率比例呢?这两点也很重要啊
草木皆为宾  DJI Mavic 3认证用户 4-1 20:35 476#
铺路石DJI Mini SE2-17 13:46
强烈要求增加离线 地图。
同感,
草木皆为宾  DJI Mavic 3认证用户 4-1 20:40 477#
华山剑客Mavic Air 23-12 11:08
Fly中这令人厌恶的姿态球应首先解决!完全不能快速确定飞机的方位,比起Go 4的姿态球就是个废物!
草木皆为宾  DJI Mavic 3认证用户 4-1 20:47 478#
云潇影画DJI Mavic 33-4 14:32
航点飞行及指点飞行两项自动飞行功能在御2中就具备,广受用户欢迎!但在御3中却被阉割了,有请大疆解释一下原因?
zxc12531  DJI Mavic 3 Cine认证用户 4-1 21:46 479#
提个屏控的建议 录屏能够直接存储到外置TF卡中(重复发言)
还有开放一下放电时间设置? 增加俯冲下降速率(如P4P)
以及FLY的速度单位能否分开设置 现在是飞行速度与升降速率统一单位 很不习惯
(貌似又在梦回GO4了)
zxc12531  DJI Mavic 3 Cine认证用户 4-2 19:19 480#
emm... 再补两条 M3的全景合成质量很糟糕(错位) 然后确认了合成过程中打杆会取消合成...
