VincentSE
已累计飞行 8973 米
新入手的RS2,试一下功能,发现全景拍照及延时摄影功能都存在拍几张之后就提示“快门线已断开,可能导致任务失败,请检查快门线连接” 用了官方USB-C线及Micro-USB线均是如此提示,请问如何解决?
发布于
2022-1-13
浏览
3.2k
相关分类
13 条评论
最新
最早
VincentSE
14
已累计飞行 8973 米
售后换机后用Multi线拍摄延时及全景均已正常,感谢工作人员的高效 有问题的那个RS2我非常确信包装里是没有附带那块半透明保护壳的 RS2是某鱼全新购入的,有可能是商家动过了
看着不像的样子 另外售后的工程师是用 A7M3 测试的,无法复现 bug,此问题无解 再次感谢
2022-1-19
石榴姐
13
已累计飞行 3389 米
回复 VincentSE :
您好,明白您的意思,这边会协助您持续跟进的,检测结果出来后也会有相关工作人员与您联系的,请您放心。
2022-1-17
VincentSE
12
已累计飞行 8973 米
回复 石榴姐 :
感谢~ 重启、换线方向都试过了, 应该不是线的问题, 我测试了用大疆官方的USB-C to USB-C线将相机与电脑相接, 用 Sony 官方 Imaging Edge Desktop 软件, 可以长时间(超过半个小时)录制视频及拍摄 产品已申请售后并寄回 案例号: CAS-8136083-V5H8Y4 也请检测出问题后告知原因
2022-1-17
石榴姐
11
已累计飞行 3389 米
回复 VincentSE :
您好,非常抱歉让您久等了。烦请您尝试按照以下步骤进行操作: 1、建议您将Tpye-C 线调换一头进行使用,重新接线后尝试一下; 2.、如果您有其他multi 线,建议您使用其他multi 线进行连接看看。 如果您按照以上方法尝试后依旧没有进展,建议您将机器寄回检测一下。寄回后将相关案例号给到我,这边会协助您持续跟进。
2022-1-17
石榴姐
10
已累计飞行 3389 米
回复 VincentSE :
好哦,这边已反馈至相关工程师进一步定位。烦请您耐心等待一下。
2022-1-14
VincentSE
9
已累计飞行 8973 米
回复 石榴姐 :
RS2为第一次使用, 目前仅调平, 然后试了一下最简单的录制及延时、全景拍照, 视频方面还没有测试其他复杂的运镜功能 Ronin版本号: 1.4.10(14101) RS2固件版本号: 01.04.00.20 Sony A7M4固件版本号: 1.00
2022-1-14
石榴姐
8
已累计飞行 3389 米
回复 VincentSE :
您好,同您确认一下,您是在使用一段时间后出现的问题呢?还是第一次使用呢?另外也烦请您告知对应的一下稳定器、APP、相机的版本号。
2022-1-14
石榴姐
7
已累计飞行 3389 米
回复 VincentSE :
您好,这边已反馈至相关工程师进一步核实,烦请您耐心等待一下。
2022-1-14
VincentSE
6
已累计飞行 8973 米
回复 石榴姐 :
感谢版主关注, 现提供视频说明 视频0~59秒为设置相关 59秒~4分55为延时测试 最后为全景测试 视频中是用USB-C线连接
https://pan.baidu.com/s/1LFo8EeQJaZBQxqlTaZhuBA?pwd=4u21
提取码: 4u21 另外, 测试过程中,错误提醒出现后, 可能会导致照片部份或全部丢失, 或者同一位置拍了2张 此时在App上点击中断拍摄, 严重的情况会导致相机读写灯常亮, 云台也无法回中
2022-1-14
石榴姐
5
已累计飞行 3389 米
回复 VincentSE :
您好,烦请您拍摄一下相关操作,上传到百度网盘并分享链接给到我,这边会协助您进一步定位。
2022-1-14
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 8973 米
VincentSE
最新帖子
RS2提示快门线已断开,可能导致任务失败
