根据大疆官网给出的参数:御3主摄哈苏镜头等效焦距为24mm,长焦镜头的等效焦距为162mm。24mm(等效焦距)镜头通过“数码变焦”连续裁切放大达4倍(等效96mm)。162mm(等效)镜头通过“数码变焦”连续裁切放大达4倍(等效648mm),因此,两个定焦镜头,都是通过数码变焦手段,分别将自身放大了4倍。所谓长焦最大达28倍变焦是指以24mm主摄镜头为基础的28倍。长焦镜头的起始变焦为7倍也是指相当于24mm主摄镜头的约7倍,即162mm。当我们在进行连续“探索变焦”时发现有一段顿挫突变,其原因是从96mm“切换”到162mm之间的产生了66mm的焦段缺失(从4倍到7倍的突变现象)。
由24mm镜头切换到162mm镜头出现焦段缺失(162mm-96mm=66mm)问题,理论上是可以解决的。只要将24mm主摄镜头数码放大部分由4倍变至7倍(即由等效96mm增加到162mm),即可实现两个镜头的平滑过渡。为什么不这么做?估计还4倍以后的画质实在惨不忍睹,厂家放弃了。
24mm镜头定焦时拍出的照片画质最好,但随着数码变焦的介入,放大倍数增高到4倍时画质已到了可能接受的底限,再往上放大则画质恶化。随着放大的继续则进入长焦定焦162mm节点,在此节点,拍出的照片画质又好于前面的画质(此时为长焦的起始焦段:定焦162mm),继续变焦,则又进入数码变焦介入过程,画质又逐渐变差,直到28倍为止。
这种由24mm定焦.....变焦到96mm(1~4倍)......167mm定焦.....变焦至648mm(7~约28倍)的变焦过程也许是不得以而为之。
如果将24mm定焦.....变焦(1~7倍)....167mm定焦.....变焦(7~28倍)虽然焦段上连续了,但主摄镜头数码变焦的后半段(4~7倍)画质变坏,影响了主摄镜头的摄影品质,因此厂家不得不将哈苏变焦的后半段(4~7倍)忍痛舍去。
众所周知,对于镜头而言,定焦的画质要好于变焦,光学变焦要好于数码变焦。由于数码变焦属于“裁切放大”而不是真正意义上的变焦,其像素损失导致画质下降不言而喻。因此照相机上极少用到“数码变焦”技术。
