小诚
已累计飞行 60307 米
发布于
2015-10-16
浏览
1.7k
相关分类
16 条评论
最新
最早
小诚
17
已累计飞行 60307 米
我的MINI2是带卡的,有GPS的.但不像手机可以手动校准,,平板没有这个指南针的显示图标的,所以不能想校准就核准的呀...关于镜头回慢慢的回正这个好说,反正可以正常使用,,但水平方面不正就不有点好了,虽然可以微调,但在调的时候不是只调水平的,,你可以看一下.. 飞机的版本是最新的.
2015-11-2
Kimi Z
16
已累计飞行 1371749 米
2、目前您的飞机的固件版本是多少?飞机朝北开机是会出现您所说的情况,30S后云台会慢慢回中的,您可以正常的放心使用。 刚刚客服回复我的,这个情况正常。也验证了我前面试的。 你最后那个问题不是飞机原因。你换个iphone6试试。 云台有点歪,这个我也是,但微调可以解决,我是0.2微调
2015-11-2
Kimi Z
15
已累计飞行 1371749 米
我找到原因了,我刚刚拿出我的手机,发现不是正北,放飞机上,摄像头歪的方向正好对着正北,如果我飞机朝着正北,就不会歪。如果偏一点点,摄像头就会歪,歪的位置正好对着正北。往左一点,摄像头就往右偏,往右一点就往左偏。但如果范围大了,比如角度直接朝着西北,大概30度。他就直接正了,也不对着北偏了。所以认为这个可能设计就是这样的。 我水平偏0.2度左右 至于你说我姿态其球,是mibi2原因,你的肯定不是插卡版本,没有gps,我用iphone手机,可以找准指南针。没有gps的ipad不行。 我也偏
2015-11-2
小诚
14
已累计飞行 60307 米
我的不确定,不分方向,有时候也正,但是在不同的地方试的..但大部分时间还是慢慢回正的.而且我的现在出现了水平不正,要微调+2左右才能基本水平.我觉得是不是根指南针校准有关或起飞点的干扰有关. 我还有个现像就是MINI2上的姿态球显示的飞机方向和实际的也是往左能偏上15度左右,,,就是飞机朝正南,我拿遥控也正对飞机朝正面,但姿态球上的红三角的尖不是正南,是偏左一点,大约15左右吧...这个我觉得是我平板的指南针可能没校准好,只是推测,也是不太确定,但MINI2不知道怎么样校准指南我针,之前都是自动弹出要求校准的,,不知道能不能手机调出校准指南针.
2015-11-2
Kimi Z
13
已累计飞行 1371749 米
我还在找原因,我是只要朝北就歪,过几秒自己回正。别的方向没问题。你是这样吗?还是任何一个方向都会歪?
2015-11-2
小诚
12
已累计飞行 60307 米
返吗 ,,我的现在镜头还出现水平不正的情况,,微调后凑合着可以.
2015-11-2
Kimi Z
11
已累计飞行 1371749 米
我刚刚问了售后,叫我返厂,哎
2015-11-2
小诚
10
已累计飞行 60307 米
没找到根源,,有时候也是正的,可能是根指南针相关吧
2015-11-1
Kimi Z
9
已累计飞行 1371749 米
你的问题解决了吗?我也是你这个问题。但是我机头朝一个方向就会,朝另外几个方向就不会。不解~~
2015-11-1
小诚
8
已累计飞行 60307 米
不知道IMU校准时是在室内外有没有关系,,,,这之前我为了看电池的信息一直开着遥控,然后把不同的电池放机器里分别开关机,,,不知道这样是不是有影响
2015-10-17
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 60307 米
小诚
最新帖子
请大神们帮帮看看,谢谢了
在线等,急
这个受阻的电机到底用不用换的,犹豫
