方华航拍
已累计飞行 10910841 米
大疆改用PD充电器 不再使用专用充电器 也算是环保意识 但充电管家只能排队充电 急用充电时效率不高 找到一款神器 可以代替充电管家 实现多电同充
大疆充电 官方说明: 先说Mavic 3支持的充电制式和最高充电功率: Mavic 3机身USB-C接口,USB PD3.0 PPS协议标准下最高支持88W充电功率;USB PD3.0协议标准下最高支持55W充电功率。 Mavic 3充电管家,USB PD3.0 PPS协议标准下最高支持88W充电功率;USB PD3.0协议标准下最高支持65W充电功率。 RC Pro遥控器,PD3.0 PPS协议标准/PD3.0协议标准下最高支持45W充电功率;QC协议标准下最高支持24W充电功率。 Mavic 3标配的便携充电器,支持PD3.0 PPS协议,可以按照65W功率给飞机电池进行充电。如果是给RC Pro遥控器充电,则是按照遥控器支持的最大45W进行充电。如果同时给飞机和遥控器两个设备充电,通过USB-C充电线连接飞机,再用USB-A接口连接遥控器,则USB-C输出功率为55W,USB-A输出功率为10W。此外,PD快充协议是向下兼容的,所以也可以用Mavic 3的便携充电器,给自己的其他支持PD协议的电子设备进行充电。 如果想使用手头的其他充电器给Mavic 3充电,就需要先关注下充电器支持的协议标准。市面上比较主流的充电协议标准是USB-IF协会发布的USB PD快充标准(绝大部分通用充电器都是支持这个协议的)。很多手机厂商也有定义自己的私有协议,比如高通的QC、三星的AFC等等。如果拿的充电器是支持PD协议标准的,那就可以正常使用。但如果充电器仅支持某个厂家的私有协议,并不支持PD协议,那就只能用5V/2A的方式进行充电了,10W的功率真的只能从天黑充到天亮。 下一个问题是,前面提了那么多次的PD 3.0和PD 3.0 PPS,难道不是一回事儿么? 简单来说,PD3.0 PPS是PD3.0的升级版本,PD3.0 PPS可以向下兼容PD3.0。 再说具体点,他们都是USB-IF协会发布的PD充电标准,过去的10年中这个标准随着技术的进步已经从PD1.0更新到了PD3.1。 2015年11月,协会发布了USB PD3.0标准,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A输出,最大功率100W。 到了2017年2月,协会又发布了USB PD3.0 PPS标准,作为PD3.0的重要更新,在原有标准基础上,增加了可编程电源PPS(Programmable Power Supply),在20V5A以内,能够以20mV精度来调节充电电压。 充电的原理,其实就是充电器把220V50Hz的交流电转换成类似于5V2A这样的直流电,通过USB-C充电线传给需要充电的电子设备(手机/电脑/无人机),到了这些电子设备里呢,再做一步电压的调节,升压或者降压来匹配锂电池需要的充电电压。PPS的好处,是让电子设备里不再需要做电压调节了,充电器一步到位直接就输出最合适的充电电压,设备的充电效率自然也就提升了。 Mavic 3的充电器,支持到PD3.0 PPS协议,除了给飞机用以外,也可以用来给市面上其他支持PD协议的电子设备进行充电。所以短途旅行的话,其实手机、电脑都可以不用带充电器,直接用Mavic 3这个充电器来充就好了。 而在飞机和充电管家的设计上,为了方便大家出门忘记带Mavic 3标配充电器时,也能临时找个别的充电器来用,所以PD3.0和PD3.0 PPS都是支持的。但PD3.0充电时,由于多了个电压调节的操作,会产生一些热量损耗,充电功率就会比用PPS协议时低一些。 另外,我们还做了个彩蛋设计。通过Mavic 3飞机或者充电管家给电池充电时,电池会闪流水灯,可以通过灯闪烁的速度判断使用的充电器是否能够快充。流水灯有两档不同的闪烁速度,50W以上的充电功率时,电池流水灯1s闪一圈(比如充到70%电了,会看到1个灯亮-2个灯亮-3个灯亮-全灭,这样叫做闪一圈)。而当使用了输出功率比较小的充电器,充电功率不足50W时,电池流水灯要3s才闪一圈,闪烁速度明显变慢。当大家不知道手头的充电器具体是什么规格时,可以用这个方式来简单判断一下。 购买支持一百瓦的支持PPS的充电器可以提高充电速度
发布于
2022-1-18
浏览
4.1k
相关分类
2 条评论
最新
最早
jerryway
已累计飞行 2260253 米
其实市面上如果能买到USB-C到御3电池的转接线的话,就不用这么麻烦了。
2022-1-25
星 空
已累计飞行 62780 米
没写具体怎样“多电同充”。之前论坛里有人发过帖子,不到200元买个 YX 御3充电器就可以同时给三块电池充电。
2022-1-19
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 10910841 米
方华航拍
第二阶段副驾驶
最新帖子
御3换新机因彩虹炫光返厂原封又回来了 看看大疆检测照片
御三 还是没有航点 延时 全景合成不能关闭 一些无关痛痒的东西
青山绿水间 白鹭舞翩迁
