大疆社区
大疆社区
蔡小帅
大疆社区
已累计飞行 795099 米
6 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
同样的问题,路亚钓鱼挂在胸前,短按开关进行拍摄,拍出来的全是颠倒的,这个问题希望抓紧修复。或者需要怎么配合找出问题所在,刚买两天弄着问题很是尴尬!
2022-3-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
回复 DJI-ytao :确实有这个问题, 我还特意把固件升级了. 我觉的snapshot这个功能特别好, 但是挂脖是相机都是倒着放的. 使用snapshot后, 即使拍摄时是正常的, 视频回播时还是上下颠倒的. 这样基本上snabshot就废掉了, 不能用了. 希望快点解决呢. 谢谢
2022-2-11
大疆社区
已累计飞行 368629 米
回复 蔡小帅 :谢谢楼主反馈,我们会修复这个问题。
2022-1-26
大疆社区
已累计飞行 795099 米
回复 DJI-ytao :试了一下无论是否锁定方向,拍出来的视频都是颠倒的,如果先把相机倒过来再锁定方向,那么界面会是正确的,但是拍出来的视频是颠倒的,如果不锁定方向,则拍摄界面也是颠倒的,拍出来的视频也是颠倒的。
2022-1-25
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主您好,可参考一下楼上ytao版主的解答,如后续提供了LOG文件后,我们也会持续为您跟进处理。
2022-1-25
大疆社区
已累计飞行 368629 米
本帖最后由 DJI-ytao 于 2022-1-25 13:36 编辑 楼主提到了几个问题: 1.先回答snapshot的3s关机 snapshot 一键拍录是osmo action,action2一直有的功能。 可以从关机状态开始录像,结束录像后会自动关机(停录会有3秒倒计时,滑动屏幕就可以不关机了)。 snapshot可以使得 开机的时候直接录像,停止录像的时候就关机。所以这个录完3秒关机是snapshot里的的一个功能。 设置里的自动关机,主要是当action2闲置时间过长了,就关机以免电量耗完。 2.倒挂自行车开录会上下颠倒的问题,根据您的描述,感觉是有问题。 (我这里倒挂拍录,snapshot未复现您的问题) 发生这种情况的时候是否设置了方向锁定?(下滑,第二个图标页面-有个旋转箭头,这个锁定会影响视频方向,默认选择是不要点亮它。 点亮就会锁定方向的) 增稳是什么模式,是否连接了续航/前屏底座、存储在sd卡里么? 可以导出一下log (设置-设备信息-导出日志,连接电脑后可以发给我们),让我们看一下。 另外在设置-地平线标定,可以试一下重新校准传感器,然后充值。看看能否解决开录颠倒的问题。
2022-1-25
暂无更多评论
