djiuser_dxdiRbQDJI Action 23-8 18:10 有人已经对比了,就是官方的帖子里。
黄埔嘉人DJI Mavic 33-8 18:45 那个对比拍的不好,苦于我手里没有新机器,我要有新机器的话,我就出一个详细的对比了。 同参数、同位置、同焦段的对比照若干张。
mengpeng1202DJI Mini SE3-8 18:19 那个一个焦都没对好,一个是正常的,没有对比性。
djiuser_dxdiRbQDJI Action 23-8 19:38 [图片] 非常明显的差异 左边圆形,右边椭圆形。
翌帆丰顺DJI Mini SE3-8 20:10 https://pan.baidu.com/s/1UkZI0AfSwo3RWvLl-IbGKg#list/path=%2F 提取码:in99 在贴吧看到的另一个对比,还没仔细看呢
djiuser_dxdiRbQDJI Action 23-8 20:13 这个我也看了,结论 一样。椭圆比圆画质好太多,锐度高,细节好。我猜大疆不会认同,无非就是说个例、不权威、不具备代表性,再就是说不论哪种都符合出厂标准。
翌帆丰顺DJI Mini SE3-8 20:45 非官方消息,下个固件修复此问题
djiuser_dxdiRbQDJI Action 23-8 20:49 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 硬件问题用软件解决 也要分什么问题,有的时候会适得其反的
mengpeng1202DJI Mini SE3-9 11:15 如果想,那么这就不是问题,当然我不是说大疆怎么样,想当年我在做手机软件的时候,一个1块钱的后备电池1块多,都嫌贵。给两个方案,要么换成小电容,可以支撑用户换电池的时间。另外一个,所有关于本地里面的时钟芯片全取消掉,改为软件上使用网络获取实时时间,只要换电池,时间就会重置,联网后正常。后来就改成了后者。好像现在的手机都用的是这种,不过硬件改成了不能换电池,所以也就基本不会断电。
CATIIIDJI Mavic 33-9 19:41 是这样,还有前后批次会修改物料的,有些前期没信心的过度设计也会逐步去掉
mengpeng1202DJI Mini SE3-9 22:30 不过你说的还有一个问题,对于已经发布过后的产品来说,更改MD是大忌。因为需要涉及到很多东西,前期也没有多少人反馈长焦镜头的成像质量问题吧?对于MAVIC 3目前的问题来说,如果要解决,那么优先解决的也是吐槽多的问题。比如鬼影,比如偏色。而在没有多少人吐槽长焦镜头成像质量的前提下,去偷偷更改这个,不符合逻辑啊。 所以,怀疑还是其他原因造成的遮光罩的孔形状不一样,至于什么原因,可以展开我们的想象力。
CATIIIDJI Mavic 33-10 23:29 但是更改是常态,有的厂商直接明牌,比如直接在产品上标记r版本
mengpeng1202DJI Mini SE3-11 17:19 更改也会有个理由啊。
