大疆社区
大疆社区
RudyKu
大疆社区
已累计飞行 3365252 米
62 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 176411 米
回复 成博士陕西旅游 :嗯,肯定是和镜头没什么关系的,就是比起现在的Air 2s 御3 图传差很多,毕竟是6年前的机器了
2022-4-18
大疆社区
已累计飞行 4197855 米
回复 船到桥头自然沉 :图传距离是很差。但是这个跟镜头没关系吧? 用奥林巴斯、老蛙的镜头,图传还是很差。
2022-4-16
大疆社区
已累计飞行 4197855 米
我用过老蛙7.5一代,确实抖得厉害。 必须用大疆原厂15镜头开机,然后热插拔,大部分时候就不抖了。但是有一次,拍西安城墙,回来看素材莫名其妙又抖了。导致当天的素材都没用了。 一气之下换了二代。目前不抖。 看了固件好像就是0600。 可以看我在论坛发的帖子看视频。
2022-4-16
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 RudyKu :您好,关于您反馈的镜头适配问题,春媚给您安排相关的技术支持给您回电哦,会更加全面解决您的疑问呢,感谢您的支持!
2022-3-30
大疆社区
已累计飞行 3365252 米
回复 春媚 :是X5S,我后来已经清洁了接口触点(本来也没脏),再使用观察下,总体算是解决了我最开始的无画面的问题,稳定性可靠性有待检验。使用松下14-42HD时,DNG照片的边缘的一点点画面会有bug,之前用0600固件飞也一样,因为只是一点点,裁掉就行,实际影响轻微,我查阅过相关内容,应该是“DNG中的部分矫正字段数据异常”,可能这个头适配没做完善,还有就是这个头在无风情况下安装官方配重环,拍视频也是抖的,对于我来说都是小问题,既然官方支持列表的镜头,而且是电动变焦,如果拍视频不抖当然也是不错的镜头。工程师如果有兴趣可以看下这个镜头。如果有必要我可以向你们提交DNG和视频素材。
2022-3-29
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 RudyKu :楼主您好,因您上次寄修配套是X5S云台,春媚这边查看图片需要您确认,本次您配套使用的是否为X7云台。如若是,您需要配套升级固件版本后查看是否有进展。X7云台固件版本与飞机固件版本不匹配,可能会导致相机传感器错误、无图传。感谢您的理解。
2022-3-29
大疆社区
已累计飞行 3365252 米
回复 春媚 :谢谢版主跟进,后来有通过邮箱沟通; 今天下午去了我以前为了拍视频拍过很多架次的苏州独墅湖月亮湾附近,图传信道显示干扰几乎都没有,挂松下14-42 电动变焦,刚开机就有两条故障提示,且一直没消失,至少两分钟,我关机重启,还是出现相同提示,但是过几十秒消失了,后飞完整组电,一切正常; 飞完后,我不断电热插拔,逐一更换下一组电池,一切正常; 关机后换了第三组电,并反复开机,关机,都再没出现报错提示; 以前也偶尔出现“天空编码器异常”,重启即可(提示也是“请重启飞行器”),但是“相机传感器错误”似乎第一次出现,而且提示是“硬件故障”; 不知道我这个“相机传感器错误”只是偶发报错还是有安装不到位接触不良或者其他暗病等情况? 昨天和今天两次测试都出现了些小毛病,最近几天我会继续测试……
2022-3-28
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 RudyKu :楼主您好,抱歉给您带来困扰。春媚这边已跟工程师确认,更换相机板组件是可以解决故障问题,且在寄回前工程师已多次进行飞行拉锯测试,通过后再寄回的。目前您使用出现的“无图像显示,是否返航”可能是受到环境的影响。影响图传信号:1.飞行环境需远离四周有高大建筑物,2.飞行时遥控器天线需朝对飞机,您后续飞行可以尝试一下是否有进展。如若还是出现异常情况,还是需要麻烦您拍摄视频/截图,春媚需要提供给工程师进一步核实情况,实在是麻烦您了。
2022-3-28
大疆社区
已累计飞行 3365252 米
回复 春媚 :【烦请版主再帮我转达给有关工程师,不然我只能打客服电话说不了这么清楚,案例号:CAS-8532122-Z0V8G0,最想工程师回答我最末尾那个问题】 【刚收到维修后飞机,测试,3组电,苏州金鸡湖边停车场,开阔场地,5.8G自动】 (1) 大疆15mm,刚开机提示校准指南针,校准过程中,图传就灰了,校准完后很快恢复正常。(校准过程中就灰掉我也第一次遇到); 约412米远158米高时,画面不动提示“无图像显示,是否返航?”(我之前误看成提示是“无图传”了,其实一直是“无图像”); 293米远236米高时,画面不动,但是 没提示,过程大约不超过10秒,手机拍的时候已经晚了,马上恢复正常了,可以看到画面跳了一下; (2)老蛙7.5二代,全程正常; (3)大疆15mm,全程正常。 【降为0500,老蛙7.5二代不抖】 这个可能和0600固件修复了有关云台歪斜的故障而做出的修改产生的巧合性问题,相信大疆不是有意的,反正我现在能用就行。 ———————————————————— 【维修前三次拍摄分别为】 广州南沙(严重,飞上去很快就出问题,每次) 苏州金鸡湖边停车场(轻微,偶发,所以我半信半疑地带去了下一站杭州拍) 杭州奥体(严重,飞上去很快就出问题,每次) 图传信道也显示,金鸡湖边停车场干扰较少,广州南沙和杭州奥体干扰较多,与客观表现相对应。 悟2时2018年买的,刚开始使用,就算干扰多,也不至于广州南沙和杭州奥体那么严重到了无法拍摄和非常不正常的地步,要么是环境中的干扰随着科技时代的发展变多变新了。 ————————————————————— 【结论】 1.依然不能证明是否维修对症解决了问题,目前最有效办法是去杭州奥体同一地方再飞,由于疫情和工作安排,我也不是随时马上会去,我会在苏州周边再试试,如果杭州奥体依旧存在问题,那基本可以认为是环境干扰特别严重,那我的维修就是白白换了个相机板(本来的相机板也是好的,只是广州南沙和杭州奥体的环境干扰都特别严重使我造成了心理上的误判) 2.之前一直没注意到是“无图像显示,是否返航?”,而非提示“无图传”,如果出现“无图像显示,是否返航?”是否能证明相机板依旧有问题,而和图传和环境干扰无关? 3.如果大疆维修人员可以确实证明找出了问题所在,而非是因为我一再表示有问题需检查(第一次给我回电说全都检测是正常的,第二次才说需要换相机板),虽然无法从硬件上证明确实哪个部件出现了损坏,但是略带推测地给我换了个相关组件以绝后患? 【我最想知道的是以上第3点】 如果大疆工程师觉得和我解释专业内容比较困难,那您问心无愧确实发现了硬件问题我也认了,那我会尽量关注环境干扰和做好备用拍摄机器和方案。
2022-3-27
大疆社区
已累计飞行 2187 米
回复 RudyKu :您好,请您放心呢,您提供的数据春媚这边已经反馈给工程师进一步核实情况了哦,请您耐心等候,辛苦您了。
2022-3-18
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 3365252 米
大疆社区
RudyKu
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
