航测,航测
手机看帖 3 1545
第一节:软件安装
第二节:飞行外业航线规划
及注意事项
第三节:软件的使用
1:正射项目案列的实操
2:模型项目案列的实操
3:地形图项目案列的实操
4:土方项目案列的实操
51激光雷达大疆智图点云处理
6:arcgis
7:各种软件测绘知识讲解项目的融会贯通(
一:各种航测的软件的安装
file:///C:\Users\l\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps70DB.tmp.jpgCCPIX4Dglobalmapper,arcgis,cass大疆智图等,航测是各种软件配合使用才能完成要求,各种软件优势的结合。比如我们常用的,CC生成模型,PIX4D生成正射,其实一个软件就能完成,但是功能性问题,我们要配合使用。
二:飞行外业航线规划及注意事项
航测所使用的飞机大多数都是精灵4RTK,适合小项目,M300RTK适合大项目,飞行安装注意事项,多次炸机总结:
    4RTK飞行时一定要注意设置高度(区分飞倾斜与飞正射的高度设置;正射可下载地方高程数据,以高于最高点100m飞行;倾斜可采用分层或仿地飞行),均要超过飞行区域高度,重叠率等设置(结合当地高差来对应重叠率),范围的导入(适当的外扩,明确航线起点及完成任务返航点),根据项目要求决定,以及磁场干扰处飞机的设置,当风太大时候,建议提前人工强制返航,虽然系统会计算时间时间自动返航,风太大,返航不到起飞位置的,(估算好飞机飞回降落上方点及降落过程中损耗电量,适当增加及减少最低返航电量),冬季注意电池加热预热再起飞,不然会提示动力饱和,导致炸机,避障下面不要有遮挡等。
M300+P1,M300+L1,4RTK优劣势分析。
三:最主要的还是内页,软件的使用
1):正射DOM,如导入dwg线,确认使用性质等。
file:///C:\Users\l\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps70EB.tmp.png
质量报告精度分析。
file:///C:\Users\l\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps70EC.tmp.jpg
(2):三维模型的制作
file:///C:\Users\l\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps70ED.tmp.jpg
file:///C:\Users\l\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps70EE.tmp.png
开会模型的展示
(3) 使用cass形图的绘制;cass支持osgb格式模型,绘制图形前可在模型上找到控制点并提取模型上控制点坐标再次确认模型坐标精度;绘制图形时要明确地形图比例尺要求(1:500或者1:2000)以及绘制的先后顺序,可先绘制房屋街道及田坎,河道等,等高线及复杂地形绘制后期进行,遵循先易后难的准则。绘制结束后要整体使用高程点生成等高线来检查高程点是否存在异常,同时明确地物注记字体及种类,图层是否重复覆盖以及图形是否符合甲方要求。
file:///C:\Users\l\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps70EF.tmp.png
(4) 土方测量,填挖方,两期土方,道路断面土方等的计算方法
(5) L1激光雷达点云抽稀,滤波,地面点分类处理获取地面点,生成等高线,地形图绘制,农林业提取树木,基础设施建模等等。
(6) arcgis的使用
(7) 各种软件测绘知识讲解项目的融会贯通
未来无所不能  DJI OM 5认证用户 3-31 16:20 2#
新手求教   4-3 09:04 3#
学习航测中,感谢分享学习方法
已累计飞行56634米
