大疆社区
大疆社区
开飞机的阿三
大疆社区
已累计飞行 16292102 米
4 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 13231215 米
这都是小问题,经常出现的问题是进行中的任务,边角外扩部分正好碰到山,其实可以跳过不要,但是进行中的航线是不能修改的,也不能跳过,要是能暂停后,手动飞到后面的航线这里,然后当前位置继续航线就好了
2022-4-13
大疆社区
已累计飞行 0 米
批量选择,然后删除。这个功能应该不难,为啥没有呢?这个问题很早之前就有人提过。
2022-4-6
大疆社区
已累计飞行 560 米
如果文件数据都不要,直接恢复出厂设置吧。
2022-4-6
大疆社区
已累计飞行 88643 米
楼主您好,抱歉暂无批量删除航线的功能哦。如果需要批量删除导入的 KML 文件或 DSM 文件,建议将遥控器连接至电脑,打开 USB 储存设备模式,识别到设备后在设备盘:DJI/KML 或 DJI/DSM 文件夹中,将文件批量删除即可。 或者使用系统自带的文件管理器,将上述文件夹中对应文件删除。 另外如果您想要做整理,冬瑞分享一个方法给您哦。 1.是导出需要保留的文件至SD卡,包括航线任务、KML文件、DRTK任务等; 2.是通过首页设置→Android系统设置→存储→应用→GS RTK,执行清除数据、清除缓存(注意:此动作会删除APP的日志文件); 3.是从SD卡导入需要第一步保留的相关文件。 以上希望可以帮到您。
2022-4-6
暂无更多评论
