大疆社区
大疆社区
春春
大疆社区
已累计飞行 112823 米
5 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 春春 :楼主您好,劳烦您校准IMU和指南针,然后低空飞行再次查看,如果方向还是有异常,您可提供一下视频,上传至百度网盘,然后分享链接给我,这边好进一步分析,感谢您的理解。
2022-5-29
大疆社区
已累计飞行 112823 米
回复 石榴姐 :看不懂,不明白,算了。
2022-5-27
大疆社区
已累计飞行 3389 米
回复 春春 :楼主您好,App调取了智能设备自身的指南针数据,经过校准智能设备的指南针数据可以使飞行器的方向显示正确。有的移动设备有校准指南针的设置,有的移动设备没有,对于找不到该设置的移动设备可以尝试把手机在空中朝各个方向甩几次(或画8字形)后再次尝试。辛苦您校准IMU和指南针,然后低空飞行再次查看,如果方向还是有异常,您可提供一下视频,这边下载之后帮您进行分析,感谢您的理解。
2022-5-7
大疆社区
已累计飞行 112823 米
回复 石榴姐 :第二天我在户外试过,因为我航拍时也转动方向了,如果我人不转动方向,就不会发生这问题。
2022-5-6
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主您好,很抱歉给您造成困扰,查看您提供的图片显示的GPS信号是未连接的哦,建议您在室外空旷的环境开机,然后低空飞行查看这个显示情况。另外,您还可以校准IMU和指南针,在室外飞行时再次进行测试,如果方向还是有异常,您可提供一下视频,这边下载之后帮您进行分析,麻烦您了。
2022-5-4
暂无更多评论
