洛阳航摄
已累计飞行 6785994 米
首先这次升级无论在功能还是性能上的提升还是很明显的,御3终于完善了。但在使用时发现了一个问题,就是切换普通、Dlog、HLG时,一旦切换到Dlog后ISO会自动变成400,但再切换回普通和HLG时,ISO仍在是400,还需要再把ISO重新调整。希望大疆能够让dji fly更智能一些,从Dlog切换回普通或HLG模式后能够重新设置到这两个模式之前设置好的感光度。
发布于
2022-6-6
浏览
2.2k
相关分类
27 条评论
最新
最早
洛阳航摄
28
已累计飞行 6785994 米
回复 二咪大师兄 :
2022-6-9
二咪大师兄
27
已累计飞行 0 米
回复 洛阳航摄 :
你不是不喜欢数码变焦么,24mm数码放大到162mm还能看么,相当于后期数码放大7倍
还是切换镜头吧哈,长焦镜头咱有
2022-6-8
洛阳航摄
26
已累计飞行 6785994 米
回复 二咪大师兄 :
我能把主摄视频裁出162mm焦段,但我没办法变出压缩感,这个还是你来
2022-6-8
二咪大师兄
25
已累计飞行 0 米
回复 tbihu :
是滴,700固件切换镜头反应过于迟钝,之前的固件切换镜头不卡顿。
2022-6-8
tbihu
24
已累计飞行 335057 米
回复 二咪大师兄 :
你说的不是变焦过程的卡顿,是切换镜头反应延迟,这个问题早就说出来了,我的帖子里都说过
2022-6-8
二咪大师兄
23
已累计飞行 0 米
回复 洛阳航摄 :
你自己说的主摄有1-6.9倍变焦的,不是我认为的哈
知道有两个镜头切换就行了(升级固件后切换卡了),一般都很少用数码变焦~ 你前期用主摄24mm拍,后期切出个162mm压缩感画面也行
2022-6-8
洛阳航摄
22
已累计飞行 6785994 米
回复 二咪大师兄 :
好吧,你认为我不知道就当我不知道好了,我知道主摄(1倍)和长焦(7倍)这两个焦段是原生焦段就够了,毕竟作为视频工作者我也用不上其它焦段的渣画质,不管我知不知道硬件在哪里切换镜头,我只要知道剪辑时咱在哪切换镜头就够了
2022-6-8
二咪大师兄
21
已累计飞行 0 米
回复 洛阳航摄 :
讨论卡顿的方向你没跑偏,你是在解释之前不卡顿是因为没有镜头切换,现在有镜头切换才有卡顿,故而怀疑硬件有问题。错误的理解导致错误的判断
跑偏的地方在于你不知道什么时候切换镜头,不知道探索模式用的是哪颗镜头,糊里糊涂买东西都大半年过去了,大疆都知错改错了,你还不知道自己错在哪里呢
2022-6-8
洛阳航摄
20
已累计飞行 6785994 米
回复 二咪大师兄 :
咱俩纠结的方向跑偏了,看大疆能不能把切换卡顿的问题解决就完了。
2022-6-8
二咪大师兄
19
已累计飞行 0 米
回复 洛阳航摄 :
我说的是以前切换镜头的时候不卡顿,不管是从主摄变焦形式的过度,还是点击探索模式的切换(现在的7x图标)。 在主摄部分叫数码变焦,在长焦部分叫探索模式。而你理解成没有镜头切换了。所以思维老拧巴着
吐槽的是长焦镜头的探索模式,小底画质烂没有raw、手动曝光等等…而主摄1-4倍(现在的3倍数码变焦是大底有raw、手动曝光、dlog等功能的)。两个图标,只有一个表示探索模式的望远镜图标,另一个主摄是非探索模式的图标。 主摄数码变焦不叫探索模式,也不存在探索模式的那些问题。你还是把主摄的变焦理解成探索模式了。7倍以下哪里有1-6.9?还有镜头切换也不卡顿啊,晕菜了吧
你去试试现在藏在菜单里的的探索模式,也是用的长焦镜头没有dlog,再试试主摄的数码变焦功能齐全。所以切换到探索模式和7x镜头,都是用的长焦镜头。名字改了,镜头没变。 你理解成镜头不切换所以不卡顿,当然也就没硬件问题。现在切换镜头了,所以有硬件问题而卡顿,整个判断跑偏了
2022-6-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 6785994 米
洛阳航摄
第一阶段副驾驶
最新帖子
晒一下定制的双御3箱子
终于解决了御3的电池焦虑
管理员请进,看看RCPRO这是出了什么问题?
