时英男
已累计飞行 1161352 米
发布于
2015-10-22
浏览
2.6k
相关分类
9 条评论
最新
最早
秋香
10
已累计飞行 0 米
A2可以的
2015-10-26
hiewener
9
已累计飞行 293530 米
把 LB2 作为一个 华科尔的 D10来用。无非多了6个通道来。
2015-10-26
hiewener
8
已累计飞行 293530 米
吧 D.BUS 信号先转换成标准的pwm通道应该能转换出16个通道来。LB2 就是一个16通道的控。
2015-10-26
hiewener
7
已累计飞行 293530 米
你可以试试第三方转换器。
2015-10-26
时英男
6
已累计飞行 1161352 米
wkm不支持智能脚架这个我知道 lb2天空端sbus输出只有一个端口改硬件也不是最佳方案 但是wkm高级选项中云台那部分中可以开启f1 f2通道 如果可能的话可以开启lb2的通道连接给f1 f2作为输出通道 我不是很懂硬件软件我是使用者 简单说我希望lb2更像个futaba的控+一个图传做成一体的 futaba的控如果接入wkm我总归能想办法接出一个脚架通道来 也许lb2上的通道都能实现只是做了限制不知道我想的对不对
2015-10-23
时英男
5
已累计飞行 1161352 米
遗憾 虽然得到了明确的答复 还是想表达一下想法 lb2是一款我一直期待的产品从第一次见到悟的遥控器并使用后一直在想如果s900和s1000上也能用就牛逼了 之后出来了lb1买了2套 再到最近出的lb2 本以为是个神器 研究后发现可能还需要调整调整 具体问题就是这个目前不支持wkm wkm和lb2同属于dji公司旗下产品 尚且不支持脚架收放我不知道为什么这样设计道理何在 在链接wkm的情况下lb2可提供我们终端用户修改的通道相当于一个5通道的遥控器+图传一体机 副控可以通过gimbal port遥控云台三个轴及开关机等功能 这说明理论上通道数是够的 但是不知道是有意还是无意的故意不提供给客户自定义的可能 这样极大的约束了lb2的功能可拓展性 本来可以是个神器有更好的发挥更大的应用 一款不支持wkm的lb2还能支持谁呢 支持A2最高版本的遥控器图传一体机是不是把自己的圈子花小了呢
2015-10-23
时英男
4
已累计飞行 1161352 米
简单明了收到
2015-10-23
秋香
已累计飞行 0 米
楼主您好,目前WKM+LB2不支持起落架功能。
2015-10-23
蛋蛋蛋炒饭
已累计飞行 8708 米
我觉得应该说全面点,从章节上来说,应该是WKM不支持遥控器按“返航按键”返航吧。。。 并非连失控返航功能都无效,很容易误解的。
2015-10-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 1161352 米
时英男
最新帖子
cendence后期是否可以通过更换电路板支持lb2
请教e5000动力套装能否适配三叶浆
妙算如何安装在m600飞机上什么时候能给个答案
