今天又是瘦了好多的小bb
已累计飞行 0 米
发布于
2022-6-23
浏览
8.1k
相关分类
5
6
6 条评论
最新
最早
djiuser_djxKFD9l6KGj
7
已累计飞行 0 米
大佬,厉害啊,牛!牛!
2-2 04:53
新手求教
6
已累计飞行 0 米
回复 今天又是瘦了好多的小bb :
好久没见过这么好的技术帖了,对于不搞测绘的人,这些看着好像天书,对于我们搞测绘的人,这都是无价之宝啊!
2022-6-26
今天又是瘦了好多的小bb
5
已累计飞行 0 米
在写了这么多关于坐标系和坐标系之间转换关系后,我再来分享一下在大疆智图实际的坐标系选择上,我们怎么避免出现坐标系选择错误。 涉及坐标系选择的环节有:导入照片(最重要的还是识别POS坐标)-像控点坐标系的设置-导入像控点-设置输出坐标系。在这个过程里,我们每一步都要关注哦!并没有必然的关系说,我们要在哪个环节一定要使用经纬度坐标系,哪个环节一定要使用投影平面坐标系。但是需要注意的是,这4个步骤里,“像控点坐标系的设置-导入像控点-设置输出坐标系”这三步的坐标系一定需要椭球大小是一致的哦!而且如果我们在像控点坐标系设置里,如果选择了大地坐标系,就不可以导入投影平面坐标系的值了哦,这样会导致没有预测到像控点照片的呢!不过没关系,我们只要为导入的实际坐标值,再次选对正确的像控点坐标系就可以了!这个坐标系和坐标值格式不一致的错误就无数次被犯过,就当做我只不过是犯下了所有小猫咪都会犯的错而已!还会有一种超级常见的错误就是,导入的投影坐标系,X和Y相反了!大疆智图计算的时候使用的是数学坐标系哦不是测绘坐标系呢,所以我们的X是东方向E的值,也就是说一般是6位数或8位数的,而Y是北方向N的值,也就是说一般都是7位数。这个点,稍微不检查就会犯错,唉,谁让手簿导出的点就是那样子呢,总是N在前面! 最后~如果我们确认了“像控点坐标系的设置-导入像控点-设置输出坐标系”这三步完全没错~但是还是报输出坐标系错误,那么大概率是POS出现了问题,普通的大疆飞行器拍的照片记录的都是WGS84大地坐标系的经纬度,软件里会默认是WGS84大地坐标系,此时,如果我们是使用了RTK,飞行时候采集的是CGCS2000大地坐标系想要修改POS的坐标系的话,一定要选China Geodetic Coordinate System 2000(EPSG:4490)。曾经就是有那么一个同学,为经纬度坐标的POS选择了CGCS2000的投影坐标系(CGCS2000/3-degree Gauss-Kruger CM 111E)导致一直报错!嘿嘿,如果确认了坐标系没错,还是出现输出坐标系错误,那么这种情况呢,大多数出现在使用PSDK五镜头相机数据重建的时候了啦!原始的照片属性里没有记录POS,但是呢,导入的POS因为少了照片名称那一列少了照片后缀名,没有成功导入,直接点击了重建。那么这个时候,没有地理信息的原始数据是不可能输出带有地理坐标系的地图或模型的呢! 好了哦,写太多有点累累,如果其他小朋友有问题可以留言,大家一起学习交流进步哦!
2022-6-23
今天又是瘦了好多的小bb
4
已累计飞行 0 米
那么也会曾经有一些要叠加分析的数据,需要输出WGS84 UTM 投影坐标系的地图或模型。那么我们也认识一下这个投影坐标系嘿嘿。WGS84 UTM 投影标准名称为WGS84/UTM zone **[N-S]如WGS 84/UTM zone 49N。这个是标准的通过当前经度去判断带号的公式了啦,确实不好理解,但是我们还是可以查询表格哦,下面是中国区域对应UTM分度带。
2022-6-23
今天又是瘦了好多的小bb
已累计飞行 0 米
CGCS2000坐标系除分为6度带和3度带外,还分为CM或Zone两种投影坐标系。其中CM分度带以中央经线为后缀,如CGCS2000/Gauss-Kruger CM 111E(6度分带)或CGCS2000/3-degree Gauss-Kruger CM 111E (3度分带)。Zone分度带以投影区带为后缀,如CGCS2000 / Gauss-Kruger zone 19(6度分带)或CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38(3度分带)。CM与Zone分带在精度范围内存在对应关系,差异在于Zone分带的投影坐标系会在easting坐标上加上带号前缀:例如CM 114E与Zone 38差异为 easting坐标Zone38为38500000,CM 114E为500000。 当然,如果我们现在知道了经纬度,但是不知道要选哪个中央子午线的话,我一般是看这个表格就可以确定啦!
2022-6-23
今天又是瘦了好多的小bb
已累计飞行 0 米
2022-6-23
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
今天又是瘦了好多的小bb
暂无关联认证的设备
最新帖子
大疆智图重建应该要如何选择输出坐标系呢~
