御3买到后飞行了多次,当时买的是畅飞版,一共有三块电池,当时考虑一块电池可以飞40分钟,即使一块电池只能飞30分钟,也比原来大疆悟1飞的时间长多了(原来的大疆悟1一块电池可以飞12分钟左右),买回来很多时候往往都是只飞一块电池,有一次是在学校外面航拍,由于是要多次起停飞行航拍,周围有些5-20楼左右的建筑物,前面两次飞行一切正常,但是第三次起飞后就出现了画面全卡死,但是摇控正常,当时只能看着飞机飞,非常小心,当时以为是周围信号干扰所致,后来又到沱江河旁边飞行,这一次是远离高大建筑物,和上次飞行一样,前面两块电池的飞行都一切正常,换了第三块电池飞行的时候就出现图传卡死,后来没办法,只有把飞机降落,第三次是拍摄幼儿园,在地面拍摄我也用到了御3,在整个拍摄过程中飞机都没有起飞,只是用它来拍摄,而且拍摄过程中只用了第一块电池,在拍摄过程中,前面的拍摄也是一切正常,但是拍到后面就出现了画面卡死的情况,我把摇控器重启后就恢复正常,但是过一段时间画面又卡死,又重启,这样反复了几次,最后重启摇控器画面也是卡死,只有重启飞机后才正常。根据以上情况,我推测出现画面卡死的原因很可能出在摇控器上,但是这只是我的个人推测,另外还有一个问题,就是拍摄后DJI FLY里面有些视频没有缓存画面,原来的大疆悟1却没有出现过这种情况,所以请大疆根据以上情况,可否处理一下,谢谢,辛苦了。
