MINI SE有两个版本,一个是中国卖的版本,只有5.8G,还有另外一个版本,是在像日本等国家,这个是因为5.8G在他们国家不是民用,所以有2.4G。但是你别觉得有2.4G的机器有多好,你看一下发射功率就知道了。单5.8G的最大发射功率可达到30DB,而有2.4G的,无论2.4G还是5.8G,发射功率最大只有19DB,两个的信号根本就不是一个级别。
楼主您好,抱歉给您造成困扰,FCC版本的DJI Mini SE 是只有5.8GHz的哦,另外,如果去到禁用5.8GHz的国家,单频版本的DJI Mini SE 理论上是不能起飞的呢。详情您可参考DJI 大疆官网的技术参数,感谢您的理解。
链接:https://www.dji.com/cn/mini-se/specs
