maxyu2000
已累计飞行 500386 米
使用大疆自带的轨迹延时功能时,目前遇到的最大的问题就是机头指向不精确,无法控制画面正对兴趣点,复飞重合性基本为零。 可以参考下以下两端视频,明显在开始录制时机头指向就已经不精确了。对于玩延时的人来说,轨迹延时如果不能精确复现镜头指向,那就是完全不可用。 如果软件工程师没有能力保证每次镜头指向的精确性,那能不能在飞到第一点后跳出现在开始的确认框,然后允许我手工调整机头指向然后再点确认开始?
第一次飞行
第二次飞行
发布于
2022-7-7
浏览
973
相关分类
4 条评论
最新
最早
愚人傑
5
已累计飞行 2053443 米
这是指南针问题. 我试过最夸张的一次是雷雨刚停, 飞起来拍云海. 明明是指向西的定向延时, 结果指南针不断往南便宜, 最夸张的时候指向了正南方, 飞机指向几乎发生了90度变化。 具体原因是受雷雨天气影响,局部磁场干扰较大发生偏移, 而无人机的指向只是单纯地依靠磁场来判断, 并且通常磁场的干扰也只是局部的, 等离开几百米或许又恢复了正常指向。 这种问题不好解决,暂时只想到以下办法(大疆端): 1、增加多个地磁传感器, 看看能不能稍微改善。(估计不行, 因为不是传感器测量不准, 而是磁场变了) 2、视觉指向。 利用避障摄像头进行视觉指向, 锁定航向 3、惯性导航。 就是利用陀螺仪+加速度传感器的读数进行积分计算, 以确定行进轨迹与航向。 这方法无论怎么修正算法都无法达到完美, 会不断地产生“累积误差”,最终还是偏移。 4、在方法2的情况下进行改进, 框选物体可以锁定视角, 并且可以用在任何延时模式下(目前只有在定向延时支持这功能)
2022-7-7
fxskye
4
已累计飞行 378259 米
喔这的这个应该设计成在地图上打标机,来确定机头朝向,那个靠开始朝向,一阵风就没了
2022-7-7
maxyu2000
已累计飞行 500386 米
回复 OsitaLV :
所以我说如果没能力解决,开始前让我手工调整下机头指向,至少保证开始点的机头是正确的
2022-7-7
OsitaLV
已累计飞行 5296632 米
轨迹延时机头指向精度问题是从御2开始一直到现在的老毛病,一时半会儿大疆解决不了
2022-7-7
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 500386 米
maxyu2000
第一阶段副驾驶
最新帖子
3倍中焦接片能不自动拼接了,主摄全景能给个选项不拼接吗?
三只眼看上海
佳能R5配合RS 3 Mini 连接的问题
