BG9OXA
已累计飞行 74944 米
最近买了个二手air2s,卖家说无坏无修,但总是感觉图传不如mini2丝滑,而且出现飞着飞着就图像不动的情况,退出飞行界面再进就好了,鉴于换了新手机ios16,所以不确定是不是系统的问题,谢谢
发布于
2022-7-12
浏览
435
相关分类
6 条评论
石榴姐
7
已累计飞行 3389 米
回复 BG9OXA :
楼主您好,请问飞行器是否有发生过碰撞等飞行事故呢?这一情况建议您将飞行器和遥控器一起寄回检测哦,寄回后可提供一下案例号,这边跟进处理。自助寄修网址:
http://www.dji.com/cn/service/repair
2022-7-18
BG9OXA
6
已累计飞行 74944 米
回复 石榴姐 :
谢谢石榴姐,又遇到新问题了,飞机在空中的gps信号不稳定,经常掉到0,我在公园飞的,不知是不是飞机的问题
2022-7-17
BG9OXA
5
已累计飞行 74944 米
回复 天界悟空 :
非常感谢,更新了最新的固件,图像中断没有出现,但飞机的GPS信号非常差,升到空中了,还是提示gps收干扰,卫星数量不稳定,经常变到0,是不是需要返场检修一下呢?
2022-7-17
石榴姐
4
已累计飞行 3389 米
楼主您好,抱歉给您造成不便,您可参考以下内容排查测试: 1. 请检查您的飞行器固件、遥控器固件、APP版本是否均为最新版本,如不是,请先升级为最新版本; 2. 请检查此时飞行环境是否干扰过大,若干扰过大建议更换飞行环境; 3. 是否更换过数据线测试; 4. 保存好相关数据后格式化SD卡或者更换SD卡测试; 5. 检查SD卡原视频是否卡顿(若确认存在原视频卡顿现象请寄到维修中心检测); 6. 若您尝试上述方案后故障现象依旧,请您保留您的测试素材,上传至百度网盘,然后分享链接给我,这边好进一步分析,谢谢。
2022-7-13
天界悟空
已累计飞行 385395 米
把飞机内存卡拿掉。或者格式化飞机内存卡,换个环境。重新校准一下,更新一下固件。还要看你的手机支不支持。兼不兼容官方有列表的。
2022-7-13
天界悟空
已累计飞行 385395 米
你要看看手机对飞机的兼容性,或者换一台手机看看就试出来了。图传卡顿 静祯 要不是干扰 就是遥控器朝向问题,还有SD卡.环境等等。建议不要在某鱼买,很多问题机。二手三手的。你可以尝试不要机身内存卡飞,同时更新最新固件
2022-7-13
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 74944 米
BG9OXA
最新帖子
ios16图传会出现卡顿和静止不动吗?
银川海宝塔
