首发购入的mini3 pro,第一次在15天之内起雾了换新,换回来的避障歪和云台臂有大划痕又换了两次,后面收到的就是飞了20个小时和250公里以上,没有起雾现象发生,而且是6月份的机子,以为不会有问题了,结果在上周去飞500米高的时候,下来习惯性的看下镜头结果发下里面还是有雾气的
个人也在纠结是否要去维修,因为在湿热天气和大晴天等很多气候都飞过,没出现,也不知道大家说的用ND镜头有没有用;后面一直下雨没办法再测试且心里还是膈应最后选择利用这段时间去返厂修一下,结果就是售后检测确实是有起雾的问题,方案就是更换镜头组件,我说一定要维修好不要有其它新问题衍生,因为之前的换新经历让我不是很放心
因为看网上的视频,是云台内部加胶改进的,所以我以为就是会多加一些胶,返厂之前特意称重
没想到维修回来之后还轻了0.5g,当时还比较意外,结果更意外的在后面,拆下云台罩,云台直接“支棱”起来,镜头朝天
然后自己试了几次手动回正,镜头还是很快的朝上,自己之前也接触过云台的设计和组装,这明显是没配平好,这样的云台严格来说是不合格的,不知道大疆的维修和品检是允许这样的产品通过吗?只是不起雾就没问题了?另外还在下雨我还没有验证是否还会起雾
没有配片好假如功能是OK的但还是存在两个问题;
1、镜头一直朝上,安装云台保护罩很麻烦,需要手扶着云台,而且安装过程中和安装完之后云台都是直接顶到云台罩内壁,会一直摩擦碰撞;幸亏换了现在这种罩子,要是以前那种需要卡位那么精确的,估计要贼难装
2、每次开机都需要做一套自检“广播体操”,而且现在是很不平衡,电机是一直在受力矫正往下掰的,这是否会对应对大风的能力减弱呢;以前配平好的很少做全套的自检
下面是开机和关机的视频,可以看下配平是有多么的失衡,不会缓慢的转动,而是一下子就。。。
发帖的目的一是想确定大疆是否会对云台的配平问题纳入品检项目,毕竟这样的产品严格来说不能出厂且客户体验感很差,维修再次衍生出了新问题。这个肯定也是灌胶的了,那么就是灌胶的不均匀还是有意为之呢,有些地方需要多加胶?
目前先看下是否起雾吧,如果不行那就继续修吧,另外这次相机是换了的,序列号变了,以上!
