御3更新的DJI Fly姿态球确实更像GO 4,并且还有东南西北的标识,这个必须点赞,但是相比GO 4,DJI Fly有时候飞行记录很长时间都加载不出来,而且相比DJI Fly,GO 4可以在WiFi环境下下载说明书,然后在外面飞行的时候如果需要,可以随时离线观看,Fly却没有这个功能,而且GO 4在运动档可以显示电机转动参数,方便飞手判断风力等飞行信息,GO 4可以查看加速度针,指南针干扰状态保障飞行安全,在指南针干扰是中等的情况下还会对飞手进行校准提示,保障飞行安全,可是DJI Fly没有,DJI GO 4可以单独关闭下视避障和返航障碍物检测,但是DJI Fly根本就没有单独关闭下视避障和返航障碍物检测的选项,根本无法进行设置,在失联并且避障误报的情况下,飞机根本无法安全返航,大疆DJI Fly我不要了,还我GO 4,或者赶紧完善DJI Fly,你更新的姿态球确实好用,那也没有就把姿态球做好其他功能全部摆烂的呀!尽快完善吧(有什么想说的,都可以评论,一起讨论一下这个问题)
引用一下一个大佬发帖说在下视系统异常的情况下如何不炸机为例,(大佬发的贴网址https://bbs.dji.com/thread-306972-1-1.html,感兴趣的可以去看看)这位大佬用的就是DJI GO 4演示,更何况DJI Fly不行,一旦在下视传感器故障的时候飞机就无法正常降落,很有可能在0.2m/s的极慢下降过程中电量耗尽,断电炸机,DJI Fly却没有这个功能,断电炸机后,这个责任谁来负?属于设计问题吗?这都不说清楚,所以请大疆尽快完善
