albertyan
已累计飞行 417188 米
发布于
2015-10-29
浏览
3.2k
相关分类
5 条评论
最新
最早
smallmonkeya
6
已累计飞行 1373206 米
不太明白,那调大调小最终飞机反应如何?
2015-12-13
albertyan
5
已累计飞行 417188 米
明白,thx
2015-10-30
秋香
4
已累计飞行 0 米
简单的说就是转yaw的时候我们EXP曲线的最大值。
2015-10-30
albertyan
已累计飞行 417188 米
请问秋香偏航行程是什么意思和作用。thx
2015-10-29
秋香
已累计飞行 0 米
EXP全称Exponential(指数曲线) EXP也只有一个设定值,同时作用于两端并且双向对称,但是这个参数是不会改变(舵机)最大行程,它的作用是将原先的遥杆与舵量的直线关系转换为指数曲线的关系,改变遥杆在中点至上下1/2位置内与1/2到上下顶端的舵量敏感度。EXP功能一般合用D/R开关切换不同的参数值。 如,假设EXP 是0%相当于关闭了曲线,此时上下推动遥杆,舵机同时会做出对应的(直线关系)动作,重新设定EXP 是50%(-50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%小了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的动作量明显比0%大了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向下弯曲的指数曲线关系了。重新设定EXP 是-50%(50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%大了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的动作量明显比0%小了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向上弯曲的指数曲线关系了,但是最大舵量还是一样的!参数设定越高曲线变化越明显! 现有APP有姿态,刹车和偏航行程可调,适合普通用户调节飞机的响应快慢,且安全。
2015-10-29
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 417188 米
albertyan
最新帖子
p3a 偏航感度调整help !
飞行时间策划
无语!看看吧!
