经过网上博主和我个人的体验中呢,mini2依然还是推荐的,如果对于画质不是很在乎,或者说不是专业的玩家,大疆mini2的售价还是比较合适无人机新手的。大疆mini系列最大的优势就是249克以下在很多国家都是可以免注册飞行的,如果说mini2的画质或者功能满足不了你的话,大疆mini3pro或许会更适合你!
mini2用的是1/2.3英寸传感器尺寸,air2用的是1/2英寸传感器尺寸,air2s用的是1英寸的传感器尺寸,这次mini3pro用的是1/1.3英寸传感器。俗话说,底大一级压死人,从传感器尺寸就可以看出来,mini3的传感器是碾压的mini2以及他的前几代产品,远远的超出了mini之前的画质,如果在环境光充足的情况西,使用4800万像素模式,可谓发挥出了1/2英寸传感器的超高水平,更是有双原生ios加持,画质对于前两代产品更是拥有了十分巨大的飞跃,更是超过了Air2,比肩了Air2s
大疆 mini3 Pro共分为三个版本,分别为单机、普通遥控器版本、带屏遥控器版本,分别的报价为4198元、4788元、5788元。这一次没有畅飞套装,而是推出了畅飞续航包,用户可以自行选择是否选购,畅飞续航包的价格为普通电池版1088元,长续航电池版1488元。三个版本的产品加上畅飞续航包的总售价和之前畅飞套装的定价规则相同,没增加额外的费用。
大疆这次有点皮,特别推出了单机身版本,对于一些经常 提控回家 的用户,更是方便了不少,哈哈哈哈哈
DJI Mini 3 Pro将避障系统提升到三向避障,新增加了前、后的双目视觉相机,实现前、后和下三个方向的避障能力。大疆还为DJI Mini 3 Pro的前视相机升级了可视范围和分辨率,因此在水平方向的视角可以达到105度,并且前视和下视可以衔接成一片完整的视野,甚至覆盖了部分仰视角度,因此会有更好的避障和路径规划的效果。
今年的DJI Mini 3 Pro真正做到了“小而强大”。在低于249克重量的级别中,DJI Mini 3 Pro是目前绝对霸主地位的存在。不管是它的影像系统、续航能力、图传系统 、避障系统还是它提供的人性化拍摄功能,目前的消费级市场中都难逢对手。如果你刚好想要一台低于249克重量的无人机,并且对拍摄和飞行体验都有很高的要求,那么DJI Mini 3 Pro莫属!
需要了解更多mini3pro https://www.dji.com/cn/mini-3-pro?site=brandsite&from=nav 点击链接进入大疆官网进行购买
以下为大疆mini3pro官方公布参数:
技术参数
飞行器
起飞重量
低于 249 克[1]
尺寸(长、宽、高)
折叠:长 145 毫米,宽 90 毫米,高 62 毫米
展开:长 171 毫米,宽 245 毫米,高 62 毫米
展开(含桨叶):长 251 毫米,宽 362 毫米,高 70 毫米
轴距
247 毫米
最大上升速度
5 米/秒(运动挡)
3 米/秒(普通挡)
2 米/秒(平稳挡)
最大下降速度
5 米/秒(运动挡俯冲下降时)
3 米/秒(普通挡)
1.5 米/秒(平稳挡)
最大水平飞行速度(海平面附近无风情况下)[2]
16 米/秒(运动挡)
10 米/秒(普通挡)
6 米/秒(平稳挡)
最大起飞海拔高度
搭载智能飞行电池:4000 米
搭载长续航智能飞行电池:3000 米[3]
最长飞行(前飞)时间
34 分钟(智能飞行电池,无风环境 21.6 公里/小时匀速飞行)
47 分钟(长续航智能飞行电池,无风环境 21.6 公里/小时匀速飞行)
最长悬停时间
30 分钟(智能飞行电池,无风环境)
40 分钟(长续航智能飞行电池,无风环境)
最大续航里程
18 公里(智能飞行电池,无风环境 43.2 公里/小时匀速飞行)
25 公里(搭载长续航智能飞行电池,无风环境 43.2 公里/小时匀速飞行)
最大抗风速度
10.7 米/秒(5 级风)
最大可倾斜角度
前飞:40°,后飞:35°(运动挡)
25°(普通挡)
25°(平稳挡)
最大旋转角速度(默认值)
默认 130°/秒(运动挡,在 app 内可调节到最大 20°/秒至 250°/秒)
默认 75°/秒(普通挡,在 app 内可调节到最大 20°/秒至 120°/秒)
默认 30°/秒(平稳挡,在 app 内可调节到最大 20°/秒至 60°/秒)
工作环境温度
-10℃ 至 40℃
卫星导航系统
GPS + Galileo + BeiDou
工作频段
2.400-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz[4]
发射功率(EIRP)
2.4 GHz:<26 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz:<26 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE)
悬停精度
垂直:
±0.1 米(视觉定位正常工作时)
±0.5 米(GNSS 正常工作时)
水平:
±0.3 米(视觉定位正常工作时)
±0.5 米(高精度定位系统正常工作时)
感知系统
前视
精确测距范围:0.39 至 25 米
有效避障速度:飞行速度小于 10.5 米/秒
视角范围(FOV):水平 106°,垂直 90°
后视
精确测距范围:0.36 至 23.4 米
有效避障速度:飞行速度小于 8 米/秒
视角范围(FOV):水平 58°,垂直 73°
下视定位
精确测距范围:0.15 至 9 米
精确悬停范围:0.5 至 12 米
视觉悬停范围:0.5 至 30 米
有效避障速度:飞行速度小于 3 米/秒
视角范围(FOV):前后 104.8°,左右 87.6°
下视补光灯
无
有效使用环境
表面为漫反射材质,表面纹理丰富,反射率大于 20%(如水泥路面等)
光照条件充足(大于 15 lux,室内日光灯正常照射环境)
云台
结构设计范围
俯仰:-135° 至 80°
横滚:-135° 至 45°
平移:-30° 至 30°
可控转动范围
俯仰:-90° 至 60°
横滚:-90° 或 0°
稳定系统
3 轴机械云台(俯仰、横滚、平移)
最大控制转速(俯仰)
100°/秒
角度抖动量
±0.01°
相机
影像传感器
1/1.3 英寸影像传感器
最高 4800 万有效像素
镜头
视角:82.1°
等效焦距:24 mm
光圈:f/1.7
焦点范围:1 米至无穷远
ISO 范围
视频:100 至 6400(自动),100 至 6400(手动)
照片:100 至 6400(自动),100 至 6400(手动)
快门速度
电子快门:2 至 1/8000 秒
最大照片尺寸
4:3 宽高比:8064×6048(4800 万像素),4032x3024(1200 万像素)
16:9 宽高比:4032x2268(1200 万像素)
照片拍摄模式
单张拍摄
定时拍摄:
JPEG:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒
JPEG+RAW:2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒
自动包围曝光(AEB):3/5 张 @2/3 EV 步长
全景拍摄模式:球形、180°、广角、竖拍
图片格式
JPEG/DNG(RAW)
录像分辨率
4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60fps
2.7K:2720×1530@24/25/30/48/50/60fps
FHD:1920×1080@24/25/30/48/50/60fps
慢动作拍摄:1920×1080@120fps
视频格式
MP4/MOV(H.264/H.265)
视频最大码率
150Mbps
数码变焦范围
4K:2 倍
2.7K:3 倍
FHD:4 倍
一键短片模式
渐远、螺旋、冲天、环绕、彗星、小行星
色彩模式
Normal
D-Cinelike
支持文件系统
FAT32(≤32GB)
exFAT(>32GB)
HDR 模式
拍照模式:单拍模式支持输出 HDR 影像
录像模式:使用 24/25/30fps 帧率录像支持输出 HDR 影像
图传
图传方案
DJI O3
实时图传质量
1080p/30fps
工作频段
2.400-2.4835 GHz
5.725-5.850 GHz[4]
发射功率(EIRP)
通信带宽
1.4 MHz、3 MHz、10 MHz、20 MHz、40 MHz
延时(视乎实际拍摄环境及移动设备)
飞行器 + 遥控器:约 120 毫秒
实时图传最大码率
飞行器 + 遥控器:18Mbps
最大下载速率[5]
DJI O3:
DJI RC-N1 遥控器:5.5MB/s,DJI RC 带屏遥控器:5.5MB/s
Wi-Fi 5:最大 25MB/s
FCC 标准下,常见飞行环境的信号有效距离[6]
强干扰(都市中心):约 1.5 至 3 公里
中干扰(城郊县城):约 3 至 7 公里
无干扰(远郊/海边):约 7 至 12 公里
天线
4 天线,一发二收
音频传输
无
Wi-Fi
协议
802.11 a/b/g/n/ac
工作频段和发射功率(EIRP)
2.400-2.4835 GHz:<19 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)
5.725-5.850 GHz:<20 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE)
蓝牙
协议
蓝牙 5.2
工作频段和发射功率(EIRP)
2.400-2.4835 GHz:<8 dBm
智能飞行电池
容量
2453 毫安时
重量
约 80.5 克
标称电压
7.38 伏
充电限制电压
8.5 伏
电池类型
Li-ion
能量
18.1 瓦时
充电耗时
64 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过无人机机身充电)
56 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过 DJI Mini 3 Pro 双向充电管家充电)
充电环境温度
5℃ 至 40℃
推荐充电器
DJI 30W USB-C 充电器或其他支持 USB PD 快充协议的充电器(30 瓦)*
*通过无人机机身充电或使用 DJI Mini 3 Pro 双向充电管家充电,支持最大功率为 30 瓦。
长续航智能飞行电池
容量
3850 毫安时
重量
约 121 克
标称电压
7.38 伏
充电限制电压
8.5 伏
电池类型
Li-ion
能量
28.4 瓦时
充电耗时
101 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过无人机机身充电)
78 分钟(使用 DJI 30W USB-C 充电器,通过 DJI Mini 3 Pro 双向充电管家充电)
充电环境温度
5℃ 至 40℃
推荐充电器
存储卡
飞行器支持存储卡类型
请使用 UHS-I Speed Grade 3 及以上的储存卡,或使用推荐列表中的储存卡。
推荐存储卡列表
SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC
SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 256GB V30 A2 microSDXC
SanDisk Extreme Pro 400GB V30 A2 microSDXC
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC
SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC
SanDisk Max Endurance 32GB V30 microSDHC
SanDisk Max Endurance 128GB V30 microSDXC
SanDisk Max Endurance 256GB V30 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC
Kingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC
Lexar High Endurance 64GB V30 microSDXC
Lexar High Endurance 128GB V30 microSDXC
Lexar 667x 64GB V30 A1 microSDXC
Lexar 633x 256GB V30 A1 microSDXC
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC
Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC
Samsung Pro Plus 128GB V30 A2 microSDXC
Samsung EVO Plus 512GB microSDXC
DJI RC-N1 遥控器
工作频段和发射功率(EIRP)
2.400-2.4835 GHz:<26 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC)
5.725-5.850 GHz:<26 dBm(FCC),<23 dBm(SRRC),<14 dBm(CE)
支持移动设备尺寸
长 180 毫米,宽 86 毫米,高 10 毫米
支持接口类型
Lightning、Micro-USB(Type-B)、USB-C
图传方案
DJI O3
最长续航时间
6 小时(未给移动设备充电)
4 小时(为移动设备充电)
工作环境温度
-10℃ 至 40℃
DJI RC
遥控器型号
RM330
图传方案
DJI O3
工作频段和发射功率(EIRP)
存储空间
支持使用 microSD 卡拓展存储容量,将所需文件及拍摄图像保存至 microSD 卡后可导入电脑等其他设备。
视频输出接口
无
最长续航时间
约 4 小时
工作环境温度
-10℃ 至 40℃
支持存储卡类型
推荐存储卡列表
Wi-Fi 工作频段和发射功率(EIRP)
2.400-2.4835 GHz:<23 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC)
5.150-5.250 GHz:<23 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC)
5.725-5.850 GHz:<23 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE)
蓝牙协议
蓝牙 4.2
蓝牙工作频段和发射功率(EIRP)
2.400-2.4835 GHz:<10 dBm
Wi-Fi 协议
802.11 a/b/g/n
充电管家
适用的 DJI 充电器
* 通过无人机机身充电、使用 DJI Mini 3 Pro 双向充电管家充电所支持的最大功率为 30 瓦。
适用的 DJI 电池
DJI Mini 3 Pro 智能飞行电池、DJI Mini 3 Pro 长续航智能飞行电池
输入
5 伏,3 安
9 伏,3 安
12 伏,3 安
输出(USB)
最大电压 5 伏,最大电流 2 安
充电方式
3 块电池轮充
App
移动设备 App
DJI Fly
移动设备系统版本要求
iOS 11.0 或更高版本
Android 6.0 或更高版本
备注
[1] 飞行器标准重量(含 DJI Mini 3 Pro 智能飞行电池、桨叶和 microSD 卡)。产品重量可能会因物料批次不同等原因而有所差异,请以实际产品为准;该产品在部分国家或地区免注册,请查询并确认当地法律法规。以上数据均在最新版固件下测得,请及时关注并保持当前固件为最新版本,以获得最佳性能。 若使用 DJI Mini 3 Pro 长续航智能飞行电池,机身重量会超过 249 克(约 290 克),请在飞行前查询、确认并严格遵守当地法律法规。
[2] 最大水平飞行速度受当地法规动态限制,实际飞行时请遵守当地法律法规。
[3] 飞行器重量增加会影响飞行动力。安装 DJI Mini 3 Pro 长续航智能飞行电池后,请勿安装桨叶保护罩或其他第三方配件等额外负载,以避免动力不足的情况。
[4] 由于当地政策法规限制,在日本、俄罗斯、以色列、乌克兰、哈萨克斯坦等区域激活产品时 5.8 GHz 频段将被自动禁用,在上述地点请使用 2.4 GHz 频段飞行,具体情况请查询并遵守当地法规。
[5] 该数据在支持 2.4 GHz 和 5.8 GHz 双频段的国家或地区的低干扰实验室环境下测得,且素材存储于 SD 卡或机身内置储存空间,实际下载速率请以实际体验为准。
[6] 以上数据采用 FCC 标准,在各种典型干扰强度的场景且无遮挡的环境下测得,不承诺实际飞行距离,仅供用户实际使用时作飞行距离参考。以下为适用各个标准的国家/地区及 DJI Mini 3 Pro 对应的单程不返航飞行的最远通信距离:
FCC 标准:美国、澳大利亚、加拿大、中国香港、中国台湾、智利、哥伦比亚、波多黎各等区域最远通信距离 12 公里。
SRRC 标准:中国大陆地区最远通信距离 8 公里。
CE 标准:英国、俄罗斯、法国、德国、葡萄牙、西班牙、瑞士、中国澳门、新西兰、阿联酋等区域最远通信距离 8 公里。
MIC 标准:日本最远通信距离 8 公里。
