DJI Transmission固件V01.05.0500发布记录(2023/8/9)
置顶 2
手机看帖 9 2590
发布日期:                                         2023.08.09
DJI图传接收器固件:                          V01.05.0500
DJI图传发射器固件:                          V01.05.0500
DJI图传高亮监视器固件:                   V01.05.0500
DJI Assistant 2(Ronin系列):        V2.1.8
DJI图传接收器使用说明:                   V1.0
DJI图传发射器使用说明:                   V1.2
DJI图传高亮监视器使用说明:            V1.6
更新了什么?
•新增支持DJI图传接收器与DJI图传发射器及Ronin 4D图传发射器配对使用。DJI Ronin 4D图传发射器固件需升级至V01.05.0500或以上版本。
•新增控制模式下连接的DJI图传接收器和图传发射器之间的双向语音通话功能,可通过耳机自带的音量键调节音量大小。*
•新增配合RED及ARRI电影机主流机型使用时支持SDI信号元数据无线透传功能。
•修改DJI图传发射器与图传高亮监视器的传输策略为固定采用广播优先,移除控制模式优先选项。
•修复偶现的使用第三方电池导致无法对频的问题。
* 使用时需将DJI图传发射器和图传接收器的Type-C功能调整为语音通话并接入数字耳机。
注 意:
•请将DJI图传接收器和图传发射器的Type-C功能设置为USB后通过DJI Assistant 2(Ronin系列)调参软件升级。升级过程中请勿断开连接。
•将左、右手柄安装到图传高亮监视器上同时升级。
•若搭配使用,确保将图传设备均升级至最新固件,否则可能导致图传功能工作异常。
•若升级失败,请重启设备后重新升级。
发布日期:                                           2023.05.16
DJI图传发射器固件:                            V01.05.0400
DJI图传高亮监视器固件:                     V01.05.0400
DJI图传高亮监视器使用说明:               V1.4
更新了什么?
•新增支持图传高亮监视器作为控制屏B与DJI Inspire 3对频使用,支持显示X9-8K Air云台平移轴朝向。
•新增支持通过DJI LiDAR焦点测距器(RS)图传连接线将DJI LiDAR焦点测距器(RS)和DJI RS跟焦电机(2022)连接至DJI图传发射器,并在图传高亮监视器进行监看、遥控、LiDAR示波器辅助跟焦、手动镜头的标定及自动跟焦等。*
•新增搭配DJI LiDAR焦点测距器(RS)使用时,通过图传高亮监视器右手柄AF按键切换LiDAR焦点测距器自动或手动跟焦的功能。
•新增支持DJI三通道跟焦器的使用及三通道跟焦器功能设置。
•新增图传高亮监视器连接到Ronin 4D和Inspire 3时在屏幕右上角显示当前录制的分辨率和帧率的功能。
•新增图传高亮监视器信道中心频点显示功能。
•新增图传高亮监视器屏幕校色功能。
•新增图传高亮监视器的示波器显示尺寸设置及位置拖动功能。
•新增图传高亮监视器双击屏幕放大功能。可在曝光辅助/对焦辅助设置中开启。
•新增图传高亮监视器左、右手柄功能自定义设置。可在系统菜单的通用设置中对部分按键及拨**能进行设置。
•新增图传高亮监视器对焦标尺刻度单位的公制和英制切换功能。可在系统菜单的通用设置中进行选择。
•新增图传高亮监视器信号输入源为HDMI时,支持画面显示的LUT效果应用、曝光辅助和对焦辅助设置,支持输入画面本地录制到microSD卡或通过拓展板HDMI/SDI输出。
* 使用DJI LiDAR焦点测距器(RS)图传连接线,需要将所有相关产品固件升级至最新版本。升级方法详见《DJI LiDAR焦点测距器(RS)图传连接线产品信息》。
注 意:
•若搭配使用,确保将图传发射器和图传高亮监视器均升级至最新固件,否则可能导致图传功能工作异常。
•若升级失败,请重启设备后重新升级。
发布日期:                                       2022.12.07
DJI图传发射器固件:                        V01.05.0300
DJI图传高亮监视器固件:                 V01.05.0300
更新了什么?
•新增图传高亮监视器配合DJI图传发射器使用时,支持从microSD卡导入并使用自定义3D LUT的功能。导入的文件需为文件名仅包含字母、数字和下划线的cube格式文件。
•新增图传高亮监视器待机水印开关功能。
•新增图传高亮监视器及图传发射器的风扇模式切换功能。
•解决图传高亮监视器和图传发射器开机风扇噪声较大的问题。
•修复DJI RS 3 Pro通过蓝牙快门连接相机时,无法使用安装在图传高亮监视器上的手柄启动相机录制的问题。
•修复广播模式下图传高亮监视器HDMI/SDI输出帧率无法根据图传发射器输入帧率自动设置的问题。
•修复偶现的图传高亮监视器USB-C网络摄像头模式无画面输出的问题。
注 意
•若升级失败,请重启设备后重新升级。
发布日期:                               2022.10.17
DJI图传发射器固件:                 V01.05.0200
DJI图传高亮监视器固件:           V01.05.0200
DJI图传发射器使用说明:          V1.0
DJI图传高亮监视器使用说明:    V1.2
更新了什么?
•提升图传发射器在广播模式下的图像传输稳定性。
注意:
•若升级失败,请重启设备后重新升级。
发布日期:                               2022.09.29
DJI图传发射器固件:                 V01.05.0100
DJI图传高亮监视器固件:           V01.05.0100
DJI图传发射器使用说明:          V1.0
更新了什么?
•新增支持图传高亮监视器与DJI图传发射器配对。
•新增单击图传高亮监视器电源按键关闭屏幕显示,双击电源按键锁定触屏的功能。
•新增支持图传高亮监视器USB-C口的网络摄像头功能,将从O3 Pro图传接收到的音视频流传输到电脑上。
•新增支持左、右手柄安装到图传高亮监视器上进行升级。
•新增支持通过左、右手柄对Ronin 2和RS 3 Pro进行云台控制和相机控制。
•新增支持图传监视器拓展板HDMI/SDI输出帧率根据图传发射器端的输入图像帧率自动设置的功能。
注意:
•若升级失败,请重启设备后重新升级。
djiuser_HuZS0lP  Osmo Pocket 2认证用户 2022-10-2 3#
拿到手了提两个建议
1、监视器只能把接收的发射器的画面识别成网络摄像头,能不能把监视器本身的HDMI接口接入的画面也设置成网络摄像头,单独开一个监视器就行,相当于监视器本身就是一个采集卡
2、监视器外接HDMI输入,只支持画面输入,不支持声音输入,耳机也听不到,有画面没声音,这个就很难以理解。
楼主  超级版主 2022-10-4 4#
djiuser_HuZS0lPOsmo Pocket 210-2 23:57
拿到手了提两个建议
您好,感谢您的反馈。目前UVC功能和HDMI输入及回放是相互独立且互斥,即只能单独实现一种功能,原理上实现不了把HDMI输入流推出去实现网络摄像头功能,只能HDMI接发射器实现;此外,关于您的第二个建议,目前DJI Transmission的图传发射器的HDMI输入接口和3G-SDI 输入接口都是支持声音输入的,DJI 图传高亮监视器的HDMI输入接口暂不支持音频输入,非常抱歉给您带来不便了,感谢您的反馈和宝贵建议,我们会将您的需求提交给到工程师进一步改进优化的。
stupid杰杰  Mavic Pro认证用户 2022-10-11 7#
夏清超级版主10-4 12:00
您好,感谢您的反馈。目前UVC功能和HDMI输入及回放是相互独立且互斥,即只能单独实现一种功能,原理上实现不了把HDMI输入流推出去实现网络摄像头功能,只能HDMI接发射器实现;此外,关于您的第二个建议,目前DJI Transmission是支持声音输入的,烦请您检查视频源音频是否是正常的,看看HDMI线是否正常,如果输入正常,高亮监视器左下角音频会有电平信号。
紧接着反馈一个问题
监视器加装输出拓展模块后,HDMI接口可以同时输出音画,但是SDI接口只能输出画面,监视器都是正常有电平波动的
已经换了多套图传、多个支持SDI输入的设备,都是没有声音的
sdi没有声音很影响日常使用,希望看一下这个到底是什么问题
楼主  超级版主 2022-10-12 8#
拿到手了提两个建议
您好,目前SDI接口暂不支持音频输出功能。
djiuser_2xvBi2G   2022-10-15 9#
我的摄像主机和图传发射器,监视器都应经升级到了1.4.100,监视器的电平信号也有,但是用HDMI输出以后只有视频没有音频,怎么回事?
djiuser_kUy7DUW   2022-11-25 10#
我的监视器 单独使用。是无音频。右下角的菜单。也不能使用。
楼主  超级版主 2022-11-25 11#
djiuser_2xvBi2G10-15 21:02
正常情况下是支持音频输出的,烦请您检查一下监视器设置是否有误。如果依然无进展,请反馈给我们。
楼主  超级版主 2022-11-28 12#
djiuser_kUy7DUW11-25 03:00
您好,请问您是否有连接发射器一起使用呢?如果没有,可能是因为您没有连接发射器输入视频导致右下角菜单无法使用哦。
sam ke   9-26 21:01 13#
DJI Transmission 搭配SONY FX3 和 RS2 手把内选单目前自定义按键只支援一颗按键 是否能更新以便非Ronin 4D用戶使用
已累计飞行131755米
