bickby
已累计飞行 2742579 米
买了个om6来玩玩,用DJI MINO软件拍照和录像的时候,点按快门会有很大声的快门声,软件里面找不到关闭快门声的选项,录像的时候会把快门声录进去,而且一按快门就大声滴滴也很讨人厌,请问如何关闭该声音。
发布于
2022-10-29
浏览
2.8k
相关分类
4 条评论
djiuser_EpRtQz4sipN1
5
已累计飞行 0 米
这是产品设计问题,建议独立开来,不要与铃声放到一起
2022-12-3
石榴姐
4
已累计飞行 3389 米
回复 bickby :
楼主您好,不好意思久等了,这个DJI Mimo App 的快门声音是根据手机系统的声音来的哦,Mimo调用控制的是手机铃声音量或者系统提示音量(根据机型而定),期待您的理解与支持。
2022-11-1
bickby
已累计飞行 2742579 米
回复 石榴姐 :
请问,为什么不能直接在APP里面设置关闭快门声? 我用个软件还要把手机铃声关掉,那万一使用后忘记打开铃声,是不是要漏接电话了
2022-10-29
石榴姐
已累计飞行 3389 米
楼主您好,这个DJI Mimo App 的快门声音是根据手机系统的声音来的,您可以关闭手机的系统声音或者媒体音量哦。另外,调节安卓设备的音量键即可控制提示音大小或者关闭提示音,但需要注意的是,Mimo调用控制的是手机铃声音量或者系统提示音量(根据机型而定),而不是媒体音量,多数安卓设备侧面的音量控制按键控制的是媒体音量,因此会出现已经按到音量最低但依旧有提示音的现象,您可在手机设置内进行音量设置,以下为华为和三星(安卓)设备音量的设置位置: 1. 华为机型,需调节铃声音量大小 2. 三星机型,需先打开铃声然后调节通知音量大小 注:安卓机型较多,具体不同机型可能设置不同,您可打开手机音量调节界面尝试。 3. 苹果设备将手机音量调至最低即可(苹果手机只有一个总音量按键) 。
2022-10-29
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 2742579 米
bickby
最新帖子
mic2直连手机录音会有4秒的空白
请问动力系统异常有什么处理方法吗?
关于套机保修服务的疑问
