mini3pro高容量充电最大速度达不到吗?
手机看帖 8 1221
最大可以58w是在什么情况下达到呢?我有65w充电器,根据说明书管家最大36w,机身最大30w。那么这个所说的58w是怎么达到呢。
大头弥勒   认证飞友 2022-11-1 3#
唉,一些无人机动力电池的基础知识还是要补点课的。
一块电池的型号,是这样标称的,比方说3850mAH2S2C,前面提电流,2S是指放电速度,2C是指充电速度。
首先,这块电池的电压是7.38V,容量是28.4Wh,3850mAH,
那么可以得出,这是一块2S的低压锂电,单块电压是3.69V;最大充电电流58W,意思是说这块电池是充电速度是2C,
最大充电流是3.850*2=7.7A,58W意思是说可以接受的充电电压是7.53V,最高8.5V意思是说充电最高电压是4.25V每块。
也就是说,如果你用一个可以自己调电压的2C充电器,把电压设置为7.53V,那么是可以给这块电池充到58W的,理论上8.5V是可以充到更高功率的。
有65W的DC协议充电器不代表它的电压是无级可调的,可能会调整到某一电压充电,并不代表着会满58W功率充电。
有自调电压充电器,肯定可以理高功率充电,但由于温度等问题,功率也不能恒定在这个功率之上的,会随着充电时间和充满比例下降。一般的手机充电器本身也会有温度降功率问题。
你的充电管家是36W没有问题的,你用大功率DC充电器在电池比较空的时候是可以充电超过36W的,但不会很长时间。
楼主  DJI Air 3认证用户 2022-11-1 4#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise11-1 11:02
我知道实际冲他不是一直满载冲,就是刚冲那一段时间可能会高过36w嘛 我看标准续航那个电池也是30多瓦 这个一下就58了
充电器的功率还是按参数要求的来,充电器瓦数过大时充电管家也是只接受30W的功率喔。
真腊主  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2022-11-1 6#
各种概念确实要补补课了。
楼主  DJI Air 3认证用户 2022-11-1 7#
好久不看新机器了 感觉有点搞不转了
我也没管那么多,买了mini3以后,都是拿MacBook的65w充电器在充,但是好像充的比较慢
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-11-1 9#
这是把固件硬件上限明摆着写出来了 M3没写在说明书里 实测原厂最高8.8A 但哪有原厂和第三方的产品能做到呢
新生事物得有个适应过程,新的设备同样也需要一个熟悉过程,不过对于老飞手那就不是什么问题
已累计飞行1484587米
