无人机的电池使用大有学问,注意以下几点
手机看帖 4 1310
   无人机和相机电池不一样,无人机的电池是核心部件,使用得当寿命就比较长,使用不当寿命很短。下面总结几点供大家参考:
       1. 起飞前先预热,放电。起飞前对无人机电池先进行放电预热,这样的作用是让电池内部化学反应先充分调动起来,不会导致电池一下过热而导致内部衰减严重,严重可以报废,就像本期案例一样鼓包。
       2. 尽量防止电池发生碰撞。无人机的电池最怕碰撞,特别是在起飞和降落过程中,碰撞容易导致电池内部变形,导致发生短路的情况。在降落时可以设置好剩余电量,防止飞机突然没电掉落。
        3.不要突然放电。无人机在飞行过程中尽量稳定放电,不要极速拉升放电让飞机高速飞行,这样会造成电池极速升温,时间一长就会鼓包。
       4. 不要在过高温度或过低温度下充放电。在我们这几年维修过程中的无人机,造成伤害很大一部分是,在高温对电池的伤害,现在好的无人机电池能承受60℃一下正常工作,但这个温度对电池是有很大的伤害,尽量避免高温长时间飞行。高温不好,低温也不好,在极寒的地方,比如-20℃以对电池的损伤也是很大的,一般的范围是0℃~50℃区间。
       5. 不要满电存储。这是很多人的习惯,用完电池就充满电存储,满电是最容易造成鼓包,长期这样会造成电池报废。另外低电量储存也容易造成电池容量不可逆的衰减。建议储存电池电量在70%比较合适。另外存储的环境要干燥通风。
djiuser_wQge69R   2022-11-21 2#
稳定性好
游侠某  Air 2s认证用户 2022-11-22 3#
mini2的电池循环可以卡次数,但是后面的机型就不可以了
fans3d1ad6f4  Mavic 2 Zoom认证用户 2022-11-26 4#
我电池鼓了
fans3d1ad6f4  Mavic 2 Zoom认证用户 2022-11-26 5#
我电池鼓了找谁??
已累计飞行89839米
