感觉 meshroom 比 context capture 更容易使用,直接导入照片就能生成模型了
从github上下载meshroom软件,下载后是zip压缩包文件,解压就能用了,不用安装
github上搜meshroom,第一个就是了
点击下面的Release,再选择Windows版下载就是了
找个位置解压,找得到就行
打开主程序后会有一个界面窗口和一个命令行窗口
将拍摄的照片拖进去就行
每张照片的左上角是红色的话就删掉,黄色绿色应该没有问题,
建模的设置可以自己研究一下,一般用默认设置就行
点击start开始
保存项目,随意命名
找得到就行,放桌面比较好找
再次点击start开始,进度条出现就是开始了
等待进度条走完,全绿就是了
完成后保存的位置多出一个 meshroom cache 文件夹,打开找到 Texturing 文件夹,打开,里面还有一个文件夹,再打开
最后找到后缀名为 obj 的文件就是建成的模型了,可以用3d软件查看,比如说 Windows 系统自带的3d查看器
我拍的不够精细,只有40多张图片,效果不够好
教程结束了,
还请各位飞手多多指教
